Lipetsky
Олег, Lipetsk (RU)
FF2 Эксплуатация7 years
Lipetsky
26 October 2017
Всё, ураааа!!!))) Разобрался))) Ребята, премия,, баран года" моя))) Я умудрился коромысло, что с правой стороны со жгутами идет под дроссель зафигарить и закрутить... Ну пенек, что тут сказать. Спасибо всем за помощь и советы. Федя мой, как котенок мурчит и скачки все прекратились)
Lipetsky
26 October 2017
К вышеописанной проблеме, про скачки оборотов после чистки заслонки. Пролез всё ещё раз на предмет подсоса воздуха: со стороны шланга PVC и дросселя все нормально. Попробовал вариант со сбросом клеммы аккумулятора и последующим трехкратным включением на минуту и выключением зажигания, без пуска двигателя. Вобщем итог вышел следующий: холостые стабильно на 800 висят, но гуляние стрелки от 1100 до 1500 если передачу выключил остались, хотя не так интенсивно. Ещё заметил один момент: на прогретой невозможно плавно поднять обороты от ХХ до 1200-1300 на стоящей машине. Висят на 800 потом резкий скачок к 2000,а вот от двух уже плавно можно поднимать и держать какие душе угодно. Может датчик умирает или дырка в заслонке, которую предыдущий хозяин пробурил, трындец просто... я уже сон терять начинаю))) может и в самом деле ей время надо, чтоб отдуплиться? И просыпается теперь мотор в районе трёх тысяч, раньше от 2500 уже поддавать начинала... Может это нормально всё, просто сам себя я запариваю?))) Просто это мой первый Федор, да и нравится машинка))
Lipetsky
23 October 2017
Спасибо за совет. Завтра попробую, отпишусь, что получилось.
Lipetsky
23 October 2017
Ребята, помогите советом, а то голова уже лопается . FF2 1.8 на ручке. В субботу снял заслонку ( клемму с АКБ снимал, фишку снимал) промыл ,налета не особо было, конечно. Собрал всё это дело обратно и вот тут начался мой нервртрёп. Завелась сразу с подскоком оборотов под 2000 потом плавно вниз на 900. При езде ,если сбросить на нейтралку начинаются прыдки оборотов от 1000 до 1500 словно стрелка качает чего-то... при нажатии на педаль тормоза прыгает и замирает на 2000,а если до кучи выжать сцепление, то секунд через 5 сваливаются резко на 900. Про выросший расход я молчу, но проехал уже сотню, а ситуация не меняется, вдобавок сегодня добавился стук, вроде пальцы запели, вот сижу думаю, мож ещё раз клемму с АКБ снять, или не поможет и гнать придется к официалам. Может у кого була беда такая?
