Привет всем поменял картридж писал об этом поменял геометрию отрегулировал ее так как прошлая не сошлась проверил вакумник геометрии работает норм проехался провалы остались хоть и меньше начал инет штурмовать нашел электромагнитный клапан N75 снял проверил верхний пипис втягивая ртом не держит заказал новый пришел через 2 дня поставил максик едит как не ездил когда купил но надо не забывать у нас экселератором управляет электроника
кстати поставил прокладку навыпускной колектор меньше запаха гари в салоне ее нет
В горячей на ней лежит геометрия я думал что это кольцо придет ан нет поэтому спрашиваю
Отверстия одинаковые в картридже нет отверстий мы говорим не атом картридж крепится болтами сергей мне кажется вы говорите не
атом почитайте инет
ставится посмотри на фото это вопрос если кто разбирал
ребята пришла геометрия есть один вопрос сейчас вылажу фото кольцо стояло конусом в низ не было прокладки в выпускном колекторе турбина видно что секло прокладка придет завтра если получится сниму видео по сборке турбы вопрос остается КОЛЬЦО
кстати проклад
ка
Андрей562
Посмотри мое фото на ком ездиш
Это не реклама у меня там Брат менньший работает развал схождения лазер +находит все шильдики номеров кузова и движка обращайтесь
poiuytrewq1204 для турбины 10000 это уже что то если посмотриш мою возможно и с твоей токое но не желаю едь в Крым поможем мост работает Джанкой Изумрудное СТО
Андрей562 привет алеksla ты самый продвинутый давай с тобой спишемся все мое на 119 стр хотел бы услышать отзывы если нет скажи нет
завтра добавлю фото если можно
извените с фотиком не зарядил когда смог брат уже разобрал есть несколько фото отломилось от крыльчатки горячей части они застряли видно на фото но геометрия в хлам ниужели она такая хлипкая я искал в инете нашел там другие липестки кто может подскажите
Я сам сомневаюсь но буду делать ведь вакумник работает может он не доконца открывается я его отверткой подал наверх вакумник его сбросить не может клинит но показания Forscan не меняются
Ответь ты можеш расшифровать
Лимон Даю покозаня извени за качество фото
