mr-sash
Александр, Moscow (RU)
Ford Focus 27 years
mr-sash
23 October 2017
PiterFF2:
DimSVag
Это не он. Когда проблема в цепи датчика ABS, то загорается индикатор неисправности ABS.
Хотел уточнить, точно не может быть связано с АБС?
Поясню.
Вспомнил только что.)
В городе добиться такой ошибки у меня практически не получается.
Она возникала 2-3 раза только в момент, когда приходится ехать до 80км/ч с торможениями по неоднородной поверхности, а именно после того как сняли асфальт и имеются ямы, трещены и т.д.
mr-sash
22 October 2017
D
DimSVag:
mr-sash
Видимо на приборке выскакивает? Может контакт где какой? Пошевелите проводку при заведенном двигателе, кто-то другой пусть смотрит, может вылезет. Можно конечно более детально - каждый разъем и пр...
Правильно я понимаю, что можно попробовать пошевелить проводку в подкапотном пространстве?
mr-sash
22 October 2017
PiterFF2:
mr-sash
А чем ошибку читали?
Пытался считать электрик в сервисе. Честно говоря не знаю чем конкретно.
Сказал, чтоб приезжал не глуша с ошибкой на дисплее.
mr-sash
21 October 2017
Доброго времени суток.
Извиняюсь, если задаю вопрос не в той теме. Если так, то подскажите пожалуйста куда отписать.
На теплом двигателе при резком торможении (на гране срабатывания АБС) выскакивает "Двигатель неисправен".
На работе двигателя не отображается.
Ошибка не записывается.
После перезапуска надпись с дисплея уходит.
Посоветуйте пожалуйста, что с этим делать.
Буду крайне признателен.
