Vladimir78rus
17 December 2021mobile
-2
Добрый день! Не подскажите артикул рычага на зад подпружинного, вроде прямой у меня фф2 2011 год . И совместимы ли по годам выпуска они? Кто что менял? Спасибо
Vladimir78rus
28 October 2017mobile
888Alex798
Привет! Я решил свою проблему так! В настройках в начале поставил максимальную скорость, а размер блоков выставил в авто режим! И так у меня с первого раза прошилась! Пробуй менять скорость и размер блоков! Если приборка мигает поворотниками то шей пока не получится! Удачи!
Vladimir78rus
24 October 2017mobile
serg1983
Спасибо конечно!)
Но не думаю что подушка! Не так давно поднимали машину все смотрели! Холостые ещё обороты иногда плавают((( наверно что то со свечками или проводами!
Vladimir78rus
serg1983
Спасибо! Все проверю!)
Vladimir78rus
serg1983
Фф2 рестайлинг 1,6 100 л/с
Vladimir78rus
Здравствуйте!) подскажите пожалуйста, на холостых потряхивает переодически! Дроссель почистил ефекта нет! В чем причина может быть! Спасибо !)
Vladimir78rus
22 October 2017mobile
PiterFF2
Нет, у меня 1.6 100 л.с! И бывают рывки на малых оборотах на 1-2 передачах! Температура 80-85 держится при рабочей печке.
Vladimir78rus
PiterFF2
Все норм! Перезалил старую стоковую прошивку все хорошо! Только вот температура стала на приборке медленно подниматься и держится в районе 80-85 градусов(это так и должно после прошивки приборки?)! Ошибок больше нет! Подскажите прошивку у кого спросить стабильную и сбалансированную расход/обороты, а то плавают. Спасибо.
Vladimir78rus
PiterFF2
Она сбрасывается, но при перезапуске двигателя она опять загорается! И датчик температуры не поднимается!(
Vladimir78rus
PiterFF2
Оживил но появилась ошибка двигателя(((
Vladimir78rus
21 October 2017
PiterFF2 есть ли разница при выборе из списка (AY) (AK) например???
Vladimir78rus
21 October 2017
PiterFF2
Да шился через ELM327! Со скоростью я понял! а вот где размер блока поменять??? и есть ли разница при выборе из списка (AY) (AK)???размер блока стоит AUTO/
Vladimir78rus
21 October 2017
Здравствуйте! Нужна помощь в решении проблемы! в процессе обновления прошивки HEC выдал ошибку, приборка молчит мигают поворотники! Все облазил но так и не нашел решения! Может кто то подскажет чайнику как решить данную проблему! Заранее спасибо!
Vladimir78rus
21 October 2017
Здравствуйте ! Помогите пожалуйста решить проблему! Выдаёл ошибку при обновлении прошивки HEC! Доходит процесс всегда по разному!
Приборка молчит только мигают поворотники! Подскажите что сделать и как решить проблему! Заранее спасибо!
