Pavilion
31 March 2019mobile
abbjasov
Скидывание клемы помогло) но это была очень нежелательная процедура так как после отключения напряжения в машине и последующем включении тупо перестают работать дворники)) у меня есть запасной левый моторчик и его надо потключить, вкл зажигание махнуть дворниками, выкл зажигание и поставить старый и вуаля опять все работает, мистика какаето
работает одно радио и диски. Блютуз, флешка и 3.5мм джек перестали работать. Просто в один день ни стого ни с сего, кто может знает в чём дело?? фото сделано в меню Phone, на кнопку AUX не реагирует ни как.
У меня такой прикол, перестали работать дворники после отключения акума. Мучился искал в чем проблема, в итоге стали грешить что левый моторчик дворника помер, поменял его и о чудо заработало. Далее отьездив какоето время было нужно снова обесточить машину и опять та же беда!!! Не работают и все. В сервисе ради прикола накинули старый моторчик и опять заработало. Мистика блин. Если промто скинуть фишку и опять подцепить ниче не начинает работать, а вот если подцепить другой то начинает. Так вот есть у кого мысли по этому поводу??
Может кто сталкивался, вообщем тупо неработают дворники, воду брызгает, предохранитель целый, воды в панели предохронителей что под копотом что под бордачком нет, диагностика показывает ошибку B1131 модуль электромотора стеклоочистителя, местные электрики разводят руками(((
