FF2007WAGON145
29 May 2021
в итоге как возить в универсале 3 метровые рулоны линолиума, к примеру или упаковки с вагонкой? внутри салона
FF2007WAGON145
21 May 2021
Купил 2 разъема по 70р и лампы МТФ за 1100р и все заменил. Всем спасибо, все работает
FF2007WAGON145
20 May 2021
а просто за 50р купить в магазине нельзя? обычный, и так же скрутить
FF2007WAGON145
20 May 2021
А лучше подбери диодные ДХО/ПТФ |
а за это не докопаются гайцы? за диоды?
Есть ли скрутки от этого разъема до жгута проводки? |
да, есть, на втором фото видно хорошо. то есть с разборки надо разъемы искать? или они новые копейки стоят?
понял, спасибо
FF2007WAGON145
19 May 2021
И снова здравствуйте, это опять я и очередной тупой вопрос от меня:
У меня в тачке в птф стоял колхозный ксенон, в какой-то момент лампочка перестала включаться и я решил заменить все в зад, чтобы было штатно. всю зиму собирался с мыслями и сегодня собрался, в связи с чем вопрос:
вот я это все снимаю, сам блок и лампу, вот фото
и у меня остается вот этот проводок один из жгута (откуда то из центра бампера идет)
с вот таким разьёмом, это штатный разъем лампы правильно?
то есть я покупаю 2 лампы Н8 ставлю их в ПТФки в эти разъемы и у меня все работает и все норм, я правильно понял ?
FF2007WAGON145
26 November 2020
Господа, подскажите пожалуйста, где почитать про вихревые заслонки в впускном коллекторе и может есть фотоотчеты о самостоятельной замене?
FF2007WAGON145
28 September 2020mobile
Кто нибудь менял стекло (пластик) от приборки? Есть код, чтоб неоригинал заказать? Или может подходит от чего-то?
FF2007WAGON145
27 September 2020
PiterFF2
не, завел, и дождался пока стрелка температуры сдвинется с места (типа можно ехать)
FF2007WAGON145
27 September 2020
Коллеги, посмотрите пожалуйста, фф2, 07, 2.0 мкпп, вагон.
Вот снял данные, на прогретом холостом ходу. гляньте, все в пределах нормы, или есть отклонения?
FF2007WAGON145
18 September 2020
Товарищи, сегодня и меня настигла эта участь.
Завел тачку на прогрев, вернулся, горит чек, на БК надпись неисправность двигателя, и неисправность рулевого управления. заглушил. после пытаюсь завести, 0 реакции на ключь. предохраны проверял, свечи, катушки, толку нет, все индикаторы и стрелки на 0 на приборке, спустя минут 10 простоя завелся, работает ровно, пишет ограничение скорости, но при этом едет нормально.
считал ошибку, и там U1900, я так понял это чисто приборка глючит и нужно пропаять какие то там контакты?
FF2007WAGON145
23 August 2020mobile
Коллеги, где можно узнать, от какой машины типа ваз/газ подходит пробка бензобака на 2 фокус?
FF2007WAGON145
22 August 2020
-SSID-
понял, спасибо, я задние плафоны подсветки номера новые покупал и молдинг что над ними на герметик, третий год полет нормальный)
FF2007WAGON145
18 August 2020
-SSID-а можно хотя бы схематично как-то
FF2007WAGON145
18 August 2020mobile
MikelS
Тоже думаю так сделать, решил просто уточнить, может известная проблема с известными решениями
FF2007WAGON145
Соратники, вопрос такой: третий плафон (тот, что подсветка багажника) перестал работать, разобрал его и стало понятно что там плохой контакт стал, сама вот эта медная пластинка не прилегает плотно, у кого нибудь такое было? Отгибал ее как только мог, все равно толку особо нет
FF2007WAGON145
14 August 2020
MaximA
Понял, спасибо большое
FF2007WAGON145
14 August 2020mobile
А если сначала прошивкой включить опцию круиза а кнопки поставить потом,, так можно?))
FF2007WAGON145
13 August 2020mobile
Веерные форсунки омывателя с подогревом может у кого завалялись? С меня магарыч
