Roman09071989
Роман, Симферополь КРЫМ (RU)
Ford Focus 16 years
Ford Focus 17 years
Сапун КПП. Ford Focus 1
Roman09071989
5 March 2018
как называется деталька??
Roman09071989
23 October 2017
Ещо раз всем привет проверил в тестовом режиме сутра температура на улеце +12 на холодной машинке -10 . После нагрева машины до 110 -при такой температуре запускаются вентиляторы глушу а завести не могу пока не опускается до 85 на тест-режиме. Отключил датчик который на голове без изменений . Кто подскажет где второй ?? Чтото я его найти не могу,
Roman09071989
22 October 2017
ошибок нет!
Roman09071989
22 October 2017
а как-то можно проверить сами датчики на диогностике комп показывает норму!
Roman09071989
21 October 2017
Спасибо !! но вот встречный вопрос там 2 датчика температуры один в бошке второй с боку какой мне нужно ?? владею авто 3й месяц механик из меня валинок))
Roman09071989
21 October 2017
Проблема такая, что на горячий двигатель датчик температуры при повороте ключа зажигания сразу шкалит и через секунду, две опускается на рабочую температуру . После чего авто не заводится пока не откроеш капот на 10-15 минут, а далее бр и поехал без всяких проблем (ford focus 1 1999г.в. 1.6 16кл FYDD
