MEDNIK18
николай, Krasnoyarsk (RU)
FF2 Доп.оборудование и запчасти2 years
FF2 Эксплуатация3 years
FF2 Доп.оборудование и запчасти3 years
Клиренс, увеличение клиренса Оборудование и запчасти Focus 2
MEDNIK18
31 July 2022
Кто ставил проставки вольво(металл)20мм на перед на форд с-макс поделитесь опытом спасибо.
MEDNIK18
12 May 2022
Может кто-то подскажет как прописать установленный блок ЕСП вместо блока АБС а/м форд с-макс 2007г прогой елмсонфиг 2.6.3 на андроид.
MEDNIK18
3 May 2022
Vl_vic
Добрый день.Доустановил ЕСП НА С-МАКС 2007г(АБС с завода) как конфигурировать модуль АБС прописать модуль ЕСП прога елмконфиг версия 2.6.1. андроид.
Кнопка отключения ESP на рестайлинге (FF2008) Оборудование и запчасти Focus 2
MEDNIK18
26 February 2022
Друзья как разобрать кнопку ESPи не сломать. Надо поменять подсветку на красную.Спасибо.
Установка ABS и ESP Оборудование и запчасти Focus 2
MEDNIK18
10 February 2022
Хочу поставить ЕСП с-макс 2007г м/рестал.Комплект уже идет.Купил подкапотную проводку с разъемом есп (сейчас расплетаю нужные провода) и блоком предохранителей но прямо за резинкой на входе в салон проводка обрезана как наростить провода(пайка или опресовка) и какие пины нужны.
MEDNIK18
15 January 2022
Для чего менять подкапотную проводку двс 1.8 при установке ESP.
MEDNIK18
21 December 2021mobile
Dj_crazy_bomj
Добрый день.Приобрел блок управления.печкой с буквами ВВ
С 5 пина питание приходит на микрик средней крутили или я не прав.На форуме Вы утверждаете что блок от дизеля.
средней крутилки
MEDNIK18
18 August 2021
Всем добрый день.Поделитесь опытом кто ставил проставки от вольво на передние стойки в каком положении их ставить Надо ли крутить опорный подшипник.
MEDNIK18
20 September 2020
Всем доброго дня.Подскажите какая глубина шахты для 2дин магнитолы на с-макс рестайлинг.Спасибо.
MEDNIK18
28 June 2020
Машина с-макс 23.08.2007гв маркировка на ремнях бп 07.04.26 07.07.14 07.07.02. получается что 07 год 04месяц 26 число или я не прав.Инфы не нашел
Подсветка салона и багажника Оборудование и запчасти Focus 2
MEDNIK18
5 June 2020
Всем привет.При разборке кнопки освещения бардачка утерян подвижной контакт осталась одна пружина подскажите что за контакт и как крепится.Спасибо
MEDNIK18
14 May 2020
Магазин Смарт Кастом в Питере предлагает планшеты адаптированые в авто кто нибуть ставил вместо штатных ГУ интересно узнать отзывы.
MEDNIK18
22 April 2020
B-V-V
Стеклоподъемники на всех дверях + доводчики стекол при закрытии.
MEDNIK18
21 April 2020
День добрый всем.У меня цз. как то раз торопился нажал на брелок на закрытие на фонари не глянул утром подхожу к машине а она открыта.Вопрос можно ли к блоку цз. подключить пищалку чтобы слышать что машина закрылась.
MEDNIK18
13 November 2019
Залили прошивку 7M51VJ какие изменения произошли в настройках двигателя.Прошло два года и пробег после прошивки 19 тк.К машине претензий нет просто координаты мастера потерял.
MEDNIK18
6 April 2019
Добрый день Всем.Помогите снять квадратную магнитолу 6000сд.Первый раз когда решил снять сделал ключи с вырезом вставил все четыре они вроде защелкнулись но магнитола не пошла .Часа два промучился стоит на месте пришлось пассатижами ключи выдергивать.Сейчас ключи вставляю они не цепляются за защелки похоже фиксаторы загнулись и получилась большая проблема.В тоже время в первый раз магнитола не вышла значит предыдущий хозяин тоже руки приложил.Вобщем беда может у кого такая ситуация была посоветуйте а то впору хоть за молоток берись.Заранее спасибо.
MEDNIK18
26 September 2018
Всем добрый день.Случилась проблема с кнопкой перестала открыватся дверь багажника от ключа открывается.Снял внутреннюю обшивку посмотрел проводку все чисто аккуратно снял разьем который идет на кнопку визуально все нормально поставил обратно.Снял саблю снял кнопку нажал кнопка работает внутрь не полез кнопка сухая провода в норме почистил фонари подсветки обратно все собрал.Проверил закрыл багажник нажал 1.2.3 .все работает довольный поехал домой.Утром только завел багажник открылся не выключая зажигания закрыл багажник выключил зажигание завел произошло тоже самое.В самом начале истории кнопка была *деревянная* микрик не прощупывался.Подскажите где искать причину.Спасибо
MEDNIK18
6 August 2018
Привет народ подскажите как снять потолочную консоль у зеркала заднего вида комплектация тренд.Спасибо.
MEDNIK18
6 August 2018
Добрый день народ.На драйве2 прочитал описание установки блютуз и аух своими руками на 6000сд (www.drive2.ru/b/2061557/.На форуме пишут что это можно сделать только на сони.У меня 6000сд хочу попробовать установить у себя но берут сомнения прошу совета.Спасибо.
Установка рестайлинговой приборки Оборудование и запчасти Focus 2
MEDNIK18
20 December 2017
Добрый день славяне.Посоветуйте что мне делать приобрел приборку рейстал 2008гв у самого с-макс 07гв межрейстал с компом посоветовали человека для прошивки по его словам он с моей старой приборки слилинфу в новую программатором напрямую в процессор он меня сильно не посвящал.В итоге подключили в разьем не включая зажигания увидели что заморгали поворотники оба и тишина.В интернете нашел контору которая занимается электроникой фордов.Поехал за 200км в область к ним они через конфиг добрались до приборки а там хаотический набор букв и цифр комп приборку не видит.Они делать ничего не стали а сказали что она возможно повреждена короче ответственность на себя брать не стали только если остались копии то нужно все вернуть обратно.Спецы посоветуйте что делать.
