Arkanzas001
27 November 2017
Господа! Утро доброе! Коротенький вопрос по фокусу первого поколения всеволожской сборки, делали ли их оцинкованными?
Arkanzas001
29 October 2017
рыбак33
Стабилизатор и его крепления, втулки, в норме, при раскачке нет никаких звуков, стук появляется только в движении.
Arkanzas001
27 October 2017
На заведенной на месте крутил рулем, стуков нет, стуки только на ходу появляются
Arkanzas001
27 October 2017
Покачал монтажку, все норм. Заглянул под резинку на шаровой, там еще смазка даже есть, т.е. видимо недавно порвался, но шаровая пока в порядке
Arkanzas001
27 October 2017
День добрый! Писал недавно про стуки снизу, так вот, загружали машину (4 человека), трясли во все стороны, стука нет вообще. Стук появляется на маленькой скорости и при движении, когда резко крутишь руль туда-сюда (вправо-влево), т.е. когда машина раскачивается. Когда стоишь на месте и рулем крутишь, звуков нет. Снимал передние колеса, все тряс, ничего не люфтит, кроме вала который соединяет наружный шрус и трипоид, люфт небольшой ври движении по направлению вала, с обоих сторон авто. Так вот вопрос. Эти валы должны немного ходит вперед-назад или же нет? И еще справа спереди обнаружил слегка рваную резинку на шаровой опоре. Еще вопрос, если шаровая приказала долго жить, могут ли быть все описанные симптомы из-за неё?
Arkanzas001
20 October 2017
max_470
Смотрели по разному, и нагруженную и нет, расскачивали, звук появляется только когда едешь нагруженный.
Arkanzas001
20 October 2017
max_470
Я не ради шуток регины дубовицкой зашел на этот сайт
Arkanzas001
20 October 2017
max_470Может тебя на одну штуку насадить и придать ускорения? А мы посмотрим снизу?
Arkanzas001
20 October 2017
День добрый! Нужна подсказка фокусоводов. Автомобиль Ford Focus 1 1.6 2004 всеволожской сборки. Появился неприятный стук на авто, металл об металл, судя по звуку. Заметил такую особенность, когда еду один в машине стука практически нет, изредка когда машина раскачалась на ямах он появляется. Когда же в машине два три человека сидят этот стук появляется даже на небольших ямках. И звук в основном появляется на разгоне, когда едешь 60+ стука нет. Ездил на диагностику в два СТО, в одном сказали все ок, стойки стаба в порядке, грешил на втулку стабилизатора, тоже все нормально, в другом сказали защита стучит, которая над глушителем, отрезали часть её, звук не пропал.
Звук как будто какая то балка болтается и когда машина раскачивается она обо что то ударяется, и ударяется громче только при загруженной машине.
Подскажите что может быть? На что обратить внимание? Или к кому обратится? Нахожусь в СПб.
