A99FORD
19 April
шурец
Да похоже там паль всё таки, либо с годами так упало качество.
Rics:
А то выходит так, на гейтсе турецком облой так себе |
Те фото которые я выкладывал, это на авито продают, там и правда облой такой, ещё и номер кривой, может вообще подделка.
Да и продают без коробки, за 3т.р. в два раза дешевле чем где-то.
Rics:
Интересно было бы почитать, в какой книге описана данная методика |
Теперь и мне интересно)
Ну а вообще по какому принципу меняют натяжитель?
Rics
Про натяг в сервисе сказали, ключом зацепились за болт крепления ролика и по ощущениям сказали что натягивает слабовато, и возможно из-за этого мол внизу пищит на холодную, но сам ролик не издает звуков, звук идёт откуда то в районе генератора, а так же про перекос сказали, что есть люфт в боковой плоскости, чего вроде как быть не должно.
Ремень довольно свежий пока, на него брызгали чем то для ремней, но на звук не повлияло.
У меня тоже 2009, но мне она досталась уже с 150т.км. а сейчас 210, что там за натяжитель и ролик и на каком пробеге ставилось неизвестно.
Rics
Не знаю на счет перекоса, но натяжитель уже нормально не натягивает как должен, менять нужно в любом случае.
А Marshall MS9827 нормально? цена 3000р
В плане вообще по качеству у этого производителя как детали?
За такую цену сомневаюсь что ролик будет нормальный, ну его поменяю на что-то получше, позднее.
А подшипник отдельно запрессовать можно только в металлический ролик или пластик такое тоже переживет?
Rics
да уж мало приятного, особенно если такое начнется в пути в жару на трассе и поздно заметить.
почитал про крышку от METALCAUCHO, решил отказаться и взять LR000243 пожалуй, хоть сейчас цена на них уже не то что раньше, да и подделок много, бывало за 350р покупал оригинал году в 18.
А нормально ли, что откручивая крышку, вместе со звуком выходящего воздуха, уровень чутка поднимается?
Не говорит это о том что крышка не стравливает давление или так и должно быть?
Хочу найти компрессор и проверить крышку как описано выше.
Спасибо за ответ, а лопнул это как? Именно лопнул или потек?
Подходит разобрался.
Заказал за 1100р 4 дня, есть за 1900, в наличии, есть 2100 озон.
Это нормальный ценник?
Подскажите, METALCAUCHO 03802 и METALCAUCHO 03801 для фф2рест 2л подойдёт нормально?
Или что-то ещё можно рассмотреть?
Потек бачок, сразу после замены радиатора, хотя проехал на нем все тыщ 50.
В сервисе ставили их бачок, вроде бы оригинал говорили. Крышку заодно хочу сменить, очень туго открывается.
Подскажите кто разбирается, похоже ли это на оригинал?
нашел новый за 3тр, машину продали, натяжитель остался.
Смущает необработанный край, и что номер детали кривоват и находится с краю, а не по центру.
Сравнивал с фото в сети.
ВОТ
куча фоток на драйве с этим термосом и его коробкой.
может быть кому то будет полезным.
судя по всему у меня паль, отличается и наклейка, при чем по всем статьям,
шрифт термос сливается с верхней чертой, нижняя тонкая черта заходит на номер детали.
Вот что нашел
https://www.drive2.ru/l/6612922/
там шрифт и правда четкий и другой у человека. хотя это когда было опять же.
И там тоже рядом с фомоко какое-то пятно как будто прижгли.
Ну теперь и не знаю, сдавать что ли.
А в какую цену его можно брать, чтоб более менее быть уверенным?
Мне 4800 обошелся и казалось бы в проверенном, давнишнем сетевом магазине.
Может быть посоветуете что можно взять взамен?
Купил термостат от mazda, может кто-нибудь высказать экспертное мнение, не подделка ли.
На FOMOCO какая-то точка странная.
Всем добрый вечер, подскажите ролик с натяжителем в сборе для ФФ2 2.0 рест.
Мой перекосило, и свистит что то в районе генератора на холодную,
возможно от этого, но менять так и так нужно, ему не долго осталось.
Nickk
Спасибо, выбрал Denso DRM10075, отменил Ниссенс.
Смущает только разбег цен, от 10 до 25. Я нашел за 11200 в давнишней сети магазинов.
Их вообще подделывают?
A99FORD
26 March
Подскажите пожалуйста радиатор на ФФ2 рестайл 2л 2009. если я правильно тему нашел.
Скрытый текстОторвало пластиковую трубку, на которую толстый патрубок одевается, под воздушным фильтром ориентировочно.
Оторвало еще год назад, но тогда в сервисе приколхозили на герметик и хомут, на то что осталось торчать, а осталось много, оторвалось всего где то 1см, и вот он слетел через год, поставили на место снова, сегодня через две недели опять слетел, еще и на трассе.. нужно менять радиатор.
x
В сервисе посоветовали на вскидку фирмы Nissens,
нашел Nissens 62017A, оно это для 2 литра?
может быть есть варианты получше? в пределах 15тр допустим.
и еще термостат нужен, у меня он в открытом положении остался, всё время по большому контуру идет, заметно по прогреву и как на трассе падает температура охлаждающей при вкл печке.
и можно ли где то найти этот родной защелкивающийся хомут?
Доброго всем дня, купил 71273..
Может кто с наметанным глазом определить, не подделка ли?
читаю смотрю, но понять сам, что с ним не так, не могу.
вот привезли мне эти свечи типа оригинал.
у одной крайней, боковой электрод как будто короче, то ли отогнут сильнее других и цветом как будто отличается.
подскажите, выглядят ли они как подделка?
думаю верну, не хочу рисковать, попробую взять NGK 2402
Приветствую всех, кто что может сказать по поводу такого вот фильтра. AN 1003
здесь его уже выкладывали и обсуждали, но такое ощущение что раньше они были покачественнее.
Тут ни проклейки по бокам, пластик какой-то с краями необработанными до конца и вообще оставляет впечатление подделки.
заказывал в Яндексе за 666р
вес 282,34гр.
8 фото фильтра.
