JiHAD1488
19 May 2019mobile
tina78563был стук с задней части автомобиля на грунтовой дороге и мелкий ямах из за того что на задних колодках не было вот таких вот упоров стучали сами колодки ( бренчали )
можить у вас такая же проблема
это как предположение
JiHAD1488
19 May 2019mobile
Мишухадлину шланга , диаметр
хочу купить обычный шланг ( так как профильный дорогой )
и интересует за что отвечает этот шланг обратки так как есть человечек у которого он вообще перекрыт и все работает
JiHAD1488
19 May 2019mobile
здравствуйте , подскажите пожалуйста профильную ветку где можно узнать за данный патрубок охлаждения
благодарю
JiHAD1488
17 October 2018mobile
Rics
мне тут предложили более простой и дешёвый вариант , просто катализатор выбить и вставить в банку от ката трубу и не заморачиваться , звучит не плохо
Rics
почитал полезно , и я так понял гофру лучше Индию брать , а по пламягас у размер какой-то другой попробовать найти или всё-таки как у вас воткнуть ? и я так понял у вас 1.8 либо 2 шка ?
День добрый влезут к вам немного )
умер катализатор , хочу установить пламя гаситель вопрос по размерам и в идеале какой закать и где ?) 2005 2.0 )
Snezhnii
Спасибо , заказал лямбдо датчик =)
JiHAD1488
18 October 2017mobile
Snezhnii
Спасибо )
И ещё вопрос один а не подскажите что лучше заменить датчик первый/верхний лямбда зонда или лучше прошить на евро 2 ?)
Если какая информация про евро 2 ?)
JiHAD1488
18 October 2017
Всем привет , такой вопрос у меня стоит кобка MTX75 ( 2.0 2005 )
При переключение как будто закусывает рычаг переключения передач , ( как в два этапа переключает )
В какую сторону копать !?
Буду благодарен за дельный совет )
