zerosk
Сергей, Moscow (RU)
zerosk
1 July 2020
Всем привет! Поделитесь опытом кто ставил сей комплект ГРМ Espra EB711408K3 . Авто FF1 Zetec 2.0 USA не основное, потёк сальник коленвала уж заодно и поменять, тыр 70 наездил, думаю пора, но хочется как можно бюджетнее.
zerosk
19 May 2020
Приветствую! Подскажите коды на ролики приводного ремня ( натяжной и обводной) ФФ1 usa zetec 2.0 . Соотношение цена/качество. Заранее спасибо.
zerosk
18 May 2020
Привет всем! На 2.0 Zetec 2000 гв. подскажите проверенные номера роликов, чтобы без танцев с бубном. Спасибо всем заранее.
zerosk
31 March 2020mobile
Всем привет, поменял радиатор , после осталась фишка 2х контактная, идёт в одном шлейфе с фишкой на вентиляторы ( на фото). Точно знаю , что была задействована, а так и не смог найти ответную . Куда копать, на что она идёт?Выручайте!
P.S. zetec 2.0 USA с кондеем ,установил ACS Termal 562075JP, встал как родной, сколько походит посмотрим.
zerosk
10 December 2019
Задал вопросы в другой теме, все молчат, подскажите:
1. FF 1 USA 2.0 ZETEC реле регулятор MAGNETI MARELLI 940016012300 подойдёт ? Или номерок подскажите , чтобы без промаха.
2,Какие обороты хх должны быть на FF 1 USA 2.0 ZETEC ? ( у меня 700 ). Это норм или добавить?
zerosk
10 December 2019
Комрады, ещё вопрос: какие обороты хх должны быть на FF 1 USA 2.0 ZETEC ? ( у меня 700 ). Это норм или добавить?
zerosk
9 December 2019
Привет всем! Подскажите на FF 1 USA 2.0 ZETEC реле регулятор MAGNETI MARELLI 940016012300 подойдёт ? Или номерок подскажите , чтобы без промаха.
zerosk
9 December 2019
Wrundel:
Есть мысль о генераторе. Возможно износ.
По акб. Есть смысл после ночи проверить напряжение на клеммах - перед отпуском - разряд за ночь вполне может быть. У меня было так - батарея не держала заряд в течении суток стоя в коридоре без нагрузки. Убилась недозарядом из-за сломавшегося, но не до конца , кабеля от генератора. Сигнализацию, если она дополнительная к заводской, поставьте под вопрос об утечке акб.
Приветствую! После двух суток простоя на АКБ 12,47 В. Я так понимаю, нужно копать в сторону РР и генератора?
zerosk
5 December 2019
Wrundel
Проверил: через пол-часа после поездки 50 км - 12,9 В на клеммах на заглушенном двигателе. Куда дальше копать?
zerosk
3 December 2019
Wrundel
01.17
zerosk
2 December 2019
Всем привет! Такая беда : на холодную на холостых мерцает свет и приборная панель, нагревается - всё идеально , заряд 14,9 В стабильный без скачков. В движении проседает 12,7-13,2 В и снова мерцание ближнего света. Все замеры делал на прикуривателе. Провода массы все зачистил , провёл полную ревизию и один добавил. В чём может быть причина?
zerosk
17 October 2019
Читай ошибки через Forscan
По круизу никаких ошибок.
Проверяй разъем исполнительного блока круиза, чисть смазывай.
Спасибо! Попробую. Где он находиться? Тот который под капотом?
zerosk
17 October 2019
madb:
в чем вопрос?
В том , что круиз не работает) Все на табло включено , а основная функция круиза не выполняется
zerosk
17 October 2019
Привет! FF 1 американец 2.0 , АКПП . КК => включается, лампочка горит, тросик на месте, стопы все работают, не LED, лягушки над тормозом нажимаются ( одна верхняя 5 мм не доходит, но пробовал поднимать до конца педаль ногой- не помогает) . Форумчане , куда копать?
zerosk
30 September 2019
Всем привет! Моя ситуация: была вибрация на тормозе D и R , поменял левую и правую , на 90 % вибрация снизилась. Еле ощутимая всё равно присутствует. Стоит ли менять восьмёрку? Ямы нет и защита стоит, так что поменять проблемно...
zerosk
14 September 2019
Привет всем! Подскажите код не оригинала на ford focus 1 usa . Хотел поставить БОРское- говорят не подходит окно под вин( , хотя борские стёкла очень нравятся. Влетело пол-кирпича на трассе, стояло ещё родное... Что поставить недорого и качественоое?
zerosk
3 September 2019
Клизма:
Либо просверлить и нарезать резьбу. У самого так около 9ти лет.
Сверлить прямо в шпильке? Какой диаметр?
zerosk
2 September 2019
Z
zerosk:
Всем доброго времени суток! Выручайте! Исходные: focus 1 usa, 2.0, zetec? акпп, 131, 2000 г.в. usa. Купил шрус правый , внешний 23/25 ( по зубьям). А по факту 24/25 ... Соответственно не подошёл ( . Какие варианты ? Желательно бюджетные) . Может артикул шруса есть 24/25? Как выходить из ситуации? Выручайте
Подниму тему. Артикулом на привод помог одноклубник, но цена запредельная. Может кто-то всё таки подскажет по теме?
Приводы передних колёс Оборудование и запчасти Focus 1
zerosk
2 September 2019
Almazikbro12:
Привет, вот это твой привод! 662144 правда цена кусачая!
Очень кусачая... Без вариантов? Никто аналоги не знает?
zerosk
2 September 2019
Всем доброго времени суток! Откручивал дворник, свернул шпильку... Как её заменить и продаётся ли она отдельно? Если есть артикул, буду благодарен.
