deLp92
Kirov (RU)
deLp92
14 September 2018
deLp92:
День добрый всем.
Присутствует вибрация на холодную при низких оборотах,при повышении более 1.5+ вибрация пропадает.
Какая подушка может страдать?
При хорошем прогреве движка вибрация почти отпадает на холостых,но зимой при повышенных проблема остаётся,летом было проще с этим.
deLp92
14 September 2018
День добрый всем.
deLp92
9 July 2018
LOMANI
Без снятия панели возможно сделать что-то?
Что за жесть)))
deLp92
9 July 2018
Приветствую.
Подскажите как заменить/снять данный шланг в данном месте
? фф2+1.8
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 Оборудование и запчасти Focus 2
deLp92
24 June 2018
День добрый,пожалуйста подскажите номера нормальных аналогов зеркал (левое) фф2+ желательно в черный цвет.
Интересует подогрев,электрорегулировка без складывания.
Наружные ручки дверей Эксплуатация Focus 2
deLp92
12 June 2018
Проблема решилась пробрызгиванием силикона во все щели)
deLp92
10 June 2018
Всех приветствую.
Тут на днях такая проблема,при снятии с сигналки не открывается с наружи дверь водительская.
Иду открывать изнутри,всё ок открылось,после открытия она норм открывается и закрывается с обеих сторон!
Далее как снова ставлю на сигу и открываю такая же проблема.
Проблема в тросике?!ваши догадки?
deLp92
26 January 2018
FF2+ 1.8 chia 2008г
День добрый всем,в общем проблема такая не могу стартануть авто после попытки завестись с автозапуска,стартер еле схватывает,после этого ошибка двигателя на приборной доске и "режим ограничение скорости".
Акум новый,но были случаи просадок,недавно меняли бензонасос.
Вентилятор отопителя/печки Эксплуатация Focus 2
deLp92
30 October 2017
Короче,если шум происходит при оборотах двигателя от 3-4тыщ,от второй до пятой скорости,не зависимо от того включен обдув печки или выключен,на месте пассажира,примерно около бардачка на верней панели где сам обдув под стекло,что может быть??
deLp92
17 October 2017
2800р за копию ключа (без кнопок) с чипом иммо скажите,дорого ли и стоит ли заказывать? (и надо ли будет его в дальнейшем как то привязывать,прошивать)
утерян штатник,пользуюсь пока вторым ключем из автозапуска,заказал брелок от сигналки,хочу второй ключ обратно спрятать в автозапуск.
deLp92
16 October 2017
Tratil нет,простой ключ без кнопок.Чтобы поставить 1 обратно в автозапуск и была хоть какая то сигналка.
deLp92
15 October 2017
ФФ2+ 2008г
Пол темы прочитал и чуть голова не закружилась.
В общем прощу и молю о помощи и заранее извиняюсь за повторы)
В общем потерял связку ключей сигналки + штатный выкидной ключ с кнопками.
Вызвал взломщика - из панели достали простой ключ без кнопок,отрубили сигналку,пока езжу так.
Заказал с али пульт сигналки.
Щас думаю что делать,и как поиметь такой же выкидной ключ какой и был ранее,т.к я не могу даже багажник открыть (открывался с кнопки на пульте штатного пульта)
В городе моем делают просто копию ключа+чип ~ 2500р,но не знаю нужно ли будет его прошивать после этого чтобы он работал.
Что посоветуете заказать с али по кнопкам и штатной сигналке?
Заранее спасибо тем кто объяснит нубу)
