Здравствуйте. Нужна помощь в определении источника постороннего звука. Двигатель 1.8 бензин мкпп. Звук похож на высокочастотный гул подшипника и проявляется только на прогретом двигателе. Стетоскопом прослушивается в районе сцепления в верхней часте сильнее и только на холостых в интервале от 800 до 1000 оборотов, при этом эгур отключен, ремень генератора и кондеционера сняты т.е из навесного ничего не работает. При выжиме сцепления звук не меняется. После снятия кпп неисправностей не обнаружено, сцепление новое сакс, для уверености поставил выжимной оригинал. Сервесмены разводят руками предположений нет! Может ктото сталкивался с подобным. Заранее спасибо.
