GISDFRE
Какое давление должно быть при замере?
Расскажу продолжение истории со своим авто - 3 дня в сервисе искали проблему в проводке, так и не нашли ничего; сказали, что прочистили все контакты датчиков. Проверил на скорости - проблема так и осталась.
На вопрос могли ли криво собрать коробку - отвечают что нет)
Самое удивительное что при наборе скорости выше 100 км, ошибка появляется сек через 30-40 и пропадает когда снижаешь скорость, при этом на движение ни как не сказывается, ни дерганья, ни толчков нет. Мастера занимавшегося моей АКПП - при вопросе, а что если ошибка останется, где искать - сослался на то что может электронный блок управления чудит...
У кого есть какие мысли - помогайте!!!
Biket777
Если б глюк с приборкой был - то почему при определенной скорости Ошибка появляется, а при снижении скорости самоустраняется?
electromexanik
В заказ наряде ремонта акпп фигурировала строка ремонт гидроблока.Каким способом можно ещё выявить неправильную работу гидроблок?
В сервисе поинтересовался что делают с авто - сказали что повторно ищут проблему в проводке и по какой-то схеме прозванивают проводку; не исключают что датчик новый не исправен.
Уважаемые, нужна срочная помощь!!!
После ремонта акпп Ford focus2 2007 2л 145 лошадей, пробег 163000; при наборе скорости до 80 км возникала ошибка “неисправность коробки передач”- снижаешь скорость ошибка пропадает( или при перезапуске авто пропадает), причём видимых и ходовых отклонений машина не проявляет при ошибке, как ехала так и едет.Проверили на сто где ремонтировали коробку, по сканеру Ошибка Р0721- приговорили датчик скорости; заменили его, ситуация не поменялась- только теперь при наборе скорости от 90-100 км возникает ошибка( при езде на этой скорости от 1-2 мин).Приехал в сервис вновь с проблемой сказали возможно беда в проводке- в итоге проверили проводку все в норме. В просторах рунета такую дефектовка как у меня не нашёл.Требуеся помощь знающих и умелых- как лечить коня?Заранее всем откликнувшимся спасибо!
Предлагают разные конторы с различным пробегом от поставщиков не из России- в принципе за адекватные цены - 2009 г коробка 68000 за 39000 с гарантией год- что смущает как не нарваться на развод, требуется 50% предоплата; даётся типо договор- ну а по сути если обман- то из этого договора только самолётик слепить.У нас в городе на разборках такой коробки нет. Так же риск что коробка с дефектом- ее как возвращать итп
Кто с такими ситуациями сталкивался- какие рекомендации может дать или надежные и прозрачные конторы по продаже таких элементов.
Дополнительно - машине ни в чем не отказывали; и в принципе ещеб на ней поездил
Help!!!
Уважаемые форумчане нужен ценный совет, рассмотрение всех рисков и лучшее решение!!!
Владею фокусом 2 2007 г 2л/145 л; пробег 163000.
Приговорили коробку- ни каких нареканий в работе с ней ранее не наблюдалось, на 123000 проводил частичную замену масла в акпп и фильтра.
Поломка произошла во время езды- просто прошёл толчок и перестали включаться скорости, двигатель работает нормально, только при возврате в режим паркинга небольшие трения слышны.
Отвёз на местный сервис Агрегатка( к офицалам не стал соваться зная их аппетиты)- на сервисе провели 5 мин диагностику, сказали что электронных ошибок нет, надо дефектовать коробку( снятие коробки 4000 р, поиск неисправности 1500).
Дождался звонка с сервиса - озвучили счёт в 87000 тыс- я конечно рассчитывал на великие затраты, но не на столько.
Сервис даёт гарантию 20000 пробега или 1 год ( смотря что наступит раньше).
Резюмирую- думаю что делать дальше:
1. Искать контрактную коробку?;
2. Чинить на сервисе?;
3. Продать машину без коробки?
Наверняка не я один в такой лодки и хотел бы получить грамотное и взвешенное решение!
Всем кто откликнулся спасибо!
