читал еще на датчик температуры охлаждающей житкости грешат вот не пойму где он у меня стоит
max_470:
vykup Кхх какой фирмы ставил? |
ERA работает точно потому что до замены приоткрывали дросель, а после замены обороты прыгнули вверх. сняли все что намостырили для оттяжки дроселя и все ок то есть в нем тоже была неисправность но проблема не решилась. Да по ошибкам все чисто ничего нету.
Подскажите! Такая проблема, Фокус 1 2002 год 1.8. Машина на холодную заводится берет 1700 оборотов, через несколько секунд сбрасывает обороты и глохнет. На горячую работает хорошо, если подгазовывать то обороты держит. Было заменено: катушка, бронепровода, свечи, регулятор холостого хода (новый) чистка форсунок, проверено давление в рампе (все ок ). Просто уже не знаю что может быть. Да еще симптом не знаю связано ли как то, уже на горячую когда едишь на нейтралке катишся машина держит 1100 оборотов и только когда остановишься обороты падают
