aneste3ist
Сергей, Krim (RU)
Долгий пуск двигателя Двигатель Focus 3
aneste3ist
18 May 2019mobile
Заказал блок б.у. , новый не смог найти. Поменяю отпишусь.
aneste3ist
17 May 2019mobile
Вот и у меня оно явно не работает нормально. Включает насос только в момент запуска двигателя. Спасибо
aneste3ist
16 May 2019mobile
Проблему пока не решил. Вот думаю что дело в блоке бензонасоса
aneste3ist
16 May 2019mobile
Спасибо всем за советы. Я бы может и не заморочился, если бы сканер не купил, с ним чётко видно что насос запускается только при пуске двигателя.
aneste3ist
16 May 2019mobile
Брал не новый. На эту ошибку внимания и не обращал бы, читал что у многих она есть, но проблема в том что насос не запускается при включении зажигания. Сканер показывает 2.5 bar, а насос стоит до запуска двигателя. Поэтому и щадумался про реле, тоесть про блок управления топливным насосом.
aneste3ist
16 May 2019mobile
Спасибо за информацию. Вот почему, видимо у меня висит ошибка по блоку управления топливным насосом. Похоже ему кирдык. Буду заказывать.
aneste3ist
16 May 2019mobile
antonio_aksenov
У 3 фокуса нет выносного фильтра тонкой очистки. Он запаян в бензонасос.
aneste3ist
16 May 2019mobile
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста где находится реле бензонасоса фф3? У меня насос запускается только в момент пуска двигателя. А при включении зажигания молчит. Заранее спасибо. Фф3 2.0л. 2012г.
aneste3ist
14 May 2019mobile
А у меня это происходит только в момент запуска . Так как при включении зажигания насос низкого давления не включается. Спасибо за информацию. Мне важно было точно знать что он запускаться должен при включении зажигания. Теперь понятно куда копать.
aneste3ist
14 May 2019mobile
На момент запуска после долгого простоя frp 1.4 bar. После часа стоянки 4.5. Спасибо за ответ. Буду решать, так как за тнвд переживаю
aneste3ist
14 May 2019mobile
Нет не штатная. Вот и я задумываюсь о ней.
aneste3ist
14 May 2019mobile
Нет не слышно. У меня он 100% не запускается при включении зажигания, только при запуске. У меня 2 литра мотор, может так должно быть?
aneste3ist
14 May 2019mobile
Спасибо. Это я знаю. Вопрос заключается в том, в какой момент включаетзя бензонасос, тот что в баке. Т.к. у меня он включается только во время пуска двигателя. Проверял по давлению сканером.
aneste3ist
14 May 2019mobile
А у меня если машина долго стояла 1 бар (100кПа). И рости начинает только во время запуска .
aneste3ist
14 May 2019mobile
Я сканером смотрю давление. Насос включается только в момент запуска. Поэтому долго крутит стартер. Насос низкого давления.
aneste3ist
14 May 2019mobile
Добрый день всем. Подскажите кто знает, в какой момент должен включаться бензонасос, при включении зажигания или при запуске двигателя. Фф3 2.0, 1012год
