RuVik
27 December 2018mobile
Привет. Я могу с подъемника не снимая эур, просто открутить там крышку чтоб посмотреть сухо там или нет?если да то какие ключи надо и какие могут быть сложности? И ещё герметик какой подойдёт чтоб все обратно собрать
karlon3
А какой там провод от передних колонок?) или методом тыка?)
День добрый! Кто подключал буфер к сони рп7, к каким проводам подсоединялись?
Подскажите какие болтики надо на крепление?
Подскажите какие надо болтики сюда? Они вообще продаются?
RuVik
23 January 2018mobile
avtoroman:
Zakamsk Ну тогда давайте правльно расставим приориты по тех размерам
Ваш вариант
Поршень NURAL / Goetze 87-141300-20
Основная информация о запчасти Номер производителя 87-141300-20 (8714130020) Производитель (бренд): NURAL / Goetze Название детали: Поршень Длина (в мм) 53.400 Диаметр цилиндра (в мм) 79 болта [мм] 18 номер компонента 08-141300-00 Степень сжатия (компрессии) [мм] 25.400 Диаметр вогнутости [мм] 50.900 длина болта [мм] 50,9 Глубина вогнутости 1 [мм] 0.700 Глубина кармана клапана 1 [мм] 3.800 Глубина кармана клапана 2 [мм] 2.760 Стандартный размер [стд.] Мой вариант
MAHLE\ KNECHT 015 76 00
Номер производителя 015 76 00 (0157600) EAN номер (штрих-код): 4009026835647 Производитель (бренд): MAHLE\ KNECHT Название детали: Поршень Длина (в мм) 48,35 Диаметр цилиндра (в мм) 79 Дополнительный артикул / Дополнительная информация с поршневыми кольцами Поверхность с покрытием болта [мм] 18 Номер продукции 79 L 77 Степень сжатия (компрессии) [мм] 25,35 Диаметр вогнутости [мм] 50,2 длина болта [мм] 54 Глубина вогнутости 1 [мм] 0,7 Высота пожарного мостка [мм] 5,2 Глубина кармана клапана 1 [мм] 3,2 Глубина кармана клапана 2 [мм] 4
Я выделил Важные для меня параметры именно пальца  |
Вот по этому я и уточняю у всех какие надо поршня, а то все скидывают ссылки диаметр везде 79, а остальные параметры разные(или это не столь важно?) или же надо разобрать двигатель и смотреть какие там стоят родные??? Блинн
RuVik
avtoroman
Та это же моя тачка 😁
RuVik
avtoroman
Скиньте номера поршней
RuVik
12 January 2018mobile
Всем привет! Подскажите пожалуйста кто менял поршня, номера или как там вины поршней на фф3 1.6 125 л\с, а то звонил дилерам да в магазины ходил, говорят что поршня отдельно не продаются только в сборе с блоком. и если кто менял напишите, что еще надо будет приобрести при замене! заранее благодарю
RuVik
Всем привет! Подскажите пожалуйста кто менял поршня, номера или как там вины поршней на фф3 1.6 125 л\с, а то звонил дилерам да в магазины ходил, говорят что поршня отдельно не продаются только в сборе с блоком. и если кто менял напишите, что еще надо будет приобрести при замене! заранее благодарю)
RuVik
11 October 2017mobile
Здравствуйте! Если есть у кого нибудь схема или что нибудь про зазоры клапанов, какие они должны быть для нормальной работы, а то дилеры жмоты не дают ни какой информации)
