Mr_Bean
16 September 2019mobile
Во время шиномонтажа заднего левого колеса обнаружил следы трения тормозного шланга об кузов
С правой стороны все ок.
Кто-то с таким сталкивался? С этим можно что-то сделать? Я вижу на шланге защитный кожух, вероятно для защиты от трения, но все же беспокоит стертая краска на кузовной элементе.
Mr_Bean
4 February 2019mobile
Всем привет. На холостых оборотах, при включении аварийки есть слабая вибрация на руле в такт с аварийкой. По кузову не чууствуется. Это нормально?
-Ал-
А резинка эта отдельно не меняется? Или только вместе со шлангом? Может хомутом зажать?
Губку заказал. На старой есть следы масла, но умеренно.
Mr_Bean
17 August 2018mobile
Привет. Обнаружил у себя масляное пятно на шланге вентиляции клапанной крышки. Пятно было и на самой крышке, рядом. Все протер, но опять оно идёт по шлангу.
Дело в этой резинке что крепит шланг к крышке и она пропускает немного?
Mr_Bean
26 May 2018mobile
alex.tirex
На каком пробеге? И что, замена? Это именно в момент переключения, сцепление ещё выжато.
Привет. Пробег 13 тысяч. При медленном движении накатом, включаю вторую передачу. Именно в момент включения слышен стук. Встречались таким?
Mr_Bean
18 May 2018
Если трогаться на оборотах >1500 и передержать педаль сцепления в самом вверху - слышен кратковременный гул. Отпускаешь педаль - все ок. Такое только при трогании. Сам я трогаюсь не передерживая без этого гула. Это коллега сел, тронулся как сам привык, и я услышал этот шум. Пробег 10к. IB 5, 1.6. Это ок, или неисправность?
Mr_Bean
4 May 2018
Добрый вечер. Есть однократный стук при движении назад в момент торможения. Иногда кажется, что он спереди, иногда сзади. При езде вперёд, такое не наблюдается. На двух разных оф сервисах, ничего не нашли (искали долго), предположив что стук от тормозной системы. Пробег 10.000. Сзади барабаны, универсал. Кто сталкивался с таким симптомом, при этом явные проблемы с подвеской приидиагностике не обнаруживались?
Машине 6 месяцев. После зимы. Вчера заметил 2 пятна ржавчины на задней поперечине (балке), я так думаю, в местах сварки. И спереди они есть в районе рычагов. Это у всех так?
Такой вопрос. Есть лёгкое запотевание на бачке гур, под крышкой. Пробег 6 тыс. Вытерал, опять повторялось. Уровень на холодную - немного ниже максимума.
С этим что-то делать нужно?
Добрый вечер! Подскажите, у всех ли наблюдается такое поведение дворников: при включении прерывистого режима, первый раз дворники не срабатывают сразу, а спустя паузу которая соответствует скорости колесика. Я ожидал, что они сработают сразу после включения прерывистого режима, а потом уже пауза.
Mr_Bean
16 January 2018mobile
При каком пробеге стал реже проявляться? Летом тоже есть? У меня пробег 5 тыс. Началось где-то с 500.
Mr_Bean
10 January 2018
Dolphin62rus
Тоже такой щелчек. Оставлял диллеру, при них запускали - не воспроизводилось. Началось с момента покупки. В основном, по утрам.
Mr_Bean
12 December 2017mobile
tas70
А что издает такой звук?
Mr_Bean
8 December 2017mobile
TAD
Марс16
В сервис обращались по этому вопросу?
Mr_Bean
Коллеги, такой вопрос. После ночной стоянки, при запуске двигателя, слышен звонкий одноразовый металлический щелчек. Машина эксплуатируется пока только при температуре ниже +8 градусов. На протяжении дня, этого звука нет. Только после длительной стоянки >8 часов. Воспроизводится 4 раза из 5. Началось с пробега 500 км. Встречался кто-то с таким? На сервисе оставлял авто, но как на зло, не воспроизвелось. У меня 2 версии: выхлоп и стартер. 1.6 105 л.с. мкпп
Всем привет. Подскажите, для двигателя 1.6 105 л.с. - характерно ли лёгкое дизеление на горячую? Пробег нулевой - всего 100 км и заметил это. Прошлый авто - мондео 3, 1.8 110 л.с. - такого не было. А тут на новом авто.. По топливу, залил shell v-power 95.
Ещё вопрос. Для двигателя 1.6 105 л.с. - характерно ли лёгкое дизеление на горячую? Пробег нулевой - всего 100 км и заметил это. Прошлый авто - мондео 3, 1.8 110 л.с. - такого не было. А тут на новом авто.. По топливу, залил shell v-power 95.
Mr_Bean
12 October 2017
Интересно, если бывали ещё такие случаи с авто из салона. Сборка - Германия.
