Z1GZAG88
19 August 2022mobile
Z1GZAG88
И не блок розжига тоже.
Поменял ,проблема осталась.
Z1GZAG88
Господа ,подскажите пожалуйста,проблема такая,штатный биксенон,фокус рестайл,гаснет на поворотах правая фара,в автоматическом режиме,выключаю-включаю, загарается,но такая же фигня до первого поварота,проблема точно не в лампе,проверял,может было у кого такое ? Куда копать ?
Z1GZAG88
16 January 2022mobile
Добрый день всем,может кто подсказать номерок на блок розжига ??? FF3 рестайл 2016, оригинальный биксенон стоит,правая фара поднакрылась.
Z1GZAG88
24 April 2021mobile
Добрый день,подскажите пожалуйста кто на опыте какое мало лучше лить в летний период ну и на зимний тоже в мотор 1.5 ecoboost ff3 ???
Z1GZAG88
25 August 2020mobile
После замены поршня,машина стала разгоняться значительно медленнее,в натяг как то все,как будто коробка с 2-3 на 5 сразу переключается,было у кого то подобное? Может отрегулировать нужно что то?
Z1GZAG88
5 August 2020mobile
После замены поршня, при включении кондея или обогрева стекл начинают плавать обороты,кажется вот вот заглохнет, выключаю все норм,кто нибудь сталкивался с такой проблемой,куда копать начинать вообще ?
Z1GZAG88
27 July 2020mobile
У меня такой вот вопрос,после включения кондея, двигатель как-то начинает работать не ровно,обороты то немного опустятся, то подымутся по ощущениям,стрелка сама вроде на месте стоит вообще,кондей выключаю снова все ровно... Так и должно быть ?
Z1GZAG88
26 July 2020mobile
Я вот поменял поршень, только забрал, залили масло ford formula f 5w30 и чето вот в сомнениях,лил кто себе такое масло ?
И вообще,что можете посоветовать после замены поршня надо что то менять,добавлять или убрать ??? Перепрошивал всё-таки кто то на новую заводскую прошивку,про которую тут писали где то,надо ли оно это ?
Z1GZAG88
4 July 2020mobile
sk2000
Менять поршень на бу,если дело в поршне,но не факт,что это надёжно будет. Но и не факт,что будет надёжно если поменять вообще все. Как мне сказали.
Z1GZAG88
4 July 2020mobile
CEMEH
Гарантия кончилась,чиповать типо что бы там лошадей добавить и тд не хочу,просто хочу новую прошивку заводскую,это какая?
Z1GZAG88
4 July 2020mobile
А на что перепрошивют ??? Как называется ??? Может у самой прошивке есть какое то имя, а то приеду скажу что б перепрошили,а на что не знаю,подскажите кто вкурсе.
Z1GZAG88
3 July 2020mobile
nevidimijБлин,ну возможно
я просто далек от всего этого,как ошибку считали,оставил машину уехал,после приехал увидел отколотый поршень уже в разборе,а с какой стороны считается тож не знаю,щас вот задумался,возможно и второй тогда. На данный момент решил менять один поршень ,бу поставить. И после ремонта думал перепрошить,где то читал,что мол с 18 года другие прошивки идут и возможно в этом и проблема не знаю поможет ли. Есть ли смысл перепрошивать ? Или это все чушь ?
Z1GZAG88
2 July 2020mobile
_Serega_
Может быть,просто чек загорался и через комп ошибку показывало в 3 целиндре
Z1GZAG88
2 July 2020mobile
Просто я писал, что у меня тоже такая же проблема, разобрали движок, а там все тоже самое только 3 поршень откололся.
Z1GZAG88
2 July 2020mobile
А есть люди у кого 3-ий поршень ломался,а не второй?
Z1GZAG88
17 June 2020mobile
k-jfk
Нет ничего специально не мыл не промывал,так как машина достаточно новая,ездил крайне мало,делал только ТО как положено,думал проблем не должно быть.
Z1GZAG88
17 June 2020mobile
_Serega_
На последнем ТО где то в январе,все в норме было.
Z1GZAG88
17 June 2020mobile
Slllam
150 для оф это наверно ещё дёшево не? В обычных сервисах цены от 120 до 160 говорят кованые поршни ставят и будет всё тип топ.
Z1GZAG88
17 June 2020mobile
max_470
Да трещина была прям в центре поршня.Видео к сожелению не сохранил,как то не до этого было.
Z1GZAG88
17 June 2020mobile
fenixlz
Ехал с дачи,км 300 до Москвы,на скорости все было нормально,в пробку встал перед Москвой уже,как встал сразу почувствовал,как долго я проехал с таким поршнем не могу сказать,кондей был выключен ,на улице было порядка +20 - + 25.
