fedegard
Алексей, St Petersburg (RU)
Ford Focus 15 years
Ford Focus 15 years
fedegard
15 September 2019mobile
Huper
я мазал обильно герметиком в месте , когда трубка вставляется . ну протереть тряпкой всё как следует.
fedegard
13 September 2019mobile
K.r.a.y
Ну мне собственно так диагност и сказал, с начало проводку до коробаса проверять надо , а там видно будет . Но скорее всего надо просто тупо соленоид поменять . Главное чтобы не было проблем в механических частях .
fedegard
K.r.a.y
Ну получается при остановке в какой то момент коробка уходит в аварию .Как будто трогаешься с 3 -4 пепедачи .Глушишь , заводишь - становится ок . Пока едешь всё ок . И такое бывает по нескольку раз в день .
fedegard
4 September 2019mobile
K.r.a.y
Съездил к диагносту , сказал что соленоиды два сдохли .
fedegard
28 August 2019mobile
K.r.a.y
K.r.a.y
я так понял , эта контактная группа находится в месте присоединения рычага к самой коробке ?
fedegard
10 July 2019mobile
Scif
Когда на светофоре постоишь , а потом не едет.
fedegard
10 July 2019mobile
Scif
Ну собственно хз в общем.Сегодня поймал момент когда машина перестала ехать толком . Воткнул побыстрому адаптер - в итоге давляк оказался нормальный. Так то машина едет нормально.
fedegard
9 July 2019mobile
Scif
Хорошо, спасибо . Надо поймать момент и посмотреть через OBD.
Проверю отпишусь.
fedegard
8 July 2019
Уважаемые знатоки ! Прошу совета !
Такие дела в общем - Периодически в последнее время машина стала барахлить . Выражается это в виде:
1. Перестаёт адекватно набирать скорость (очень медленно ).
2. Заглушишь , заведёшь - становится всё нормально .
Ошибки OBD адаптером проверял - нету.
Подскажите на что смотреть ?
Заранее премного благодарен.
P.S. Не знаю связано ли это с коробкой , но один раз появились толчки при переключении передач(уровень масла в норме ).
fedegard
17 February 2019mobile
koctan2008
левый патрубок на картинке в сторону печки показывает править ну а дальше думай .
fedegard
27 December 2018mobile
Huper
как показывает практика , лучше поменять весь стартер
fedegard
26 December 2018mobile
Huper
https://exist.ru/Forum/111428/686510 тут посмотри
fedegard
8 December 2018
хоботов
подсос воздуха проверял ?
fedegard
3 December 2018mobile
155 тысяч миль split port . Замена на контрактный двигатель такой же , с таким же пробегом .
fedegard
21 November 2018mobile
railichkin
Нашёл в чём проблема . У меня такая же фигня ?
fedegard
18 October 2018mobile
Александр-Крым
Спасибо за совет . Буду вскрывать движок на следующей недели и смотреть. Надеюсь зеркало целое , чтобы блок не пришлось точить.
fedegard
17 October 2018mobile
Люди добрые помогите советом . Менять или не менять . Походу сдох двигатель. Стою перед решением вскрывать и чинить ? Или же просто вставить Zetec ? Заранее крайне благодарег.
fedegard
24 September 2018mobile
Прокладку то поменял . Но дыма нету из выхлопухи. Ни на холодной не на горячей .
fedegard
23 September 2018mobile
Да я похоже параноик . Вроде течь нашёл . Пока не уходит .
fedegard
21 September 2018mobile
Это печально =(
