becool
Спасибо-теперь все понял.
becoolНе на этом форуме,а на просторах интернета
Спасибо за инфу-эти ошибки должны выскочить на бортовике в авто или при диагностике у дилера на их оборудовании?
Kostya2013
То есть-поломка вилки все же может давать такой результат как я понимаю.А ошибки для замены TCM должны выражаться в каких то циферных значениях или как в моем случае написано-неисправность трансмиссии и этого будет достаточно?
Kostya2013
Когда сняли моторчик,механик говорит:засуньте палец и попробуйте ее пошевелить,что я и сделал-при этом основание сильно болталось (сказали что это и есть поломка,вынесли мне эту вилку новую для сравнения-там это основание жестко сидит).Я просто немногу понять как она могла сломаться если авто ездило отлично и после простоя при запуске двигателя взяла и сломалась.В этисе я проверял-по вину пишет:что кампания доступна для TCM,только дилер морозится когда я ему это сказал.На форуме ещё писали,что кто проходил эту кампанию у многих в этисе все равно оставалась запись даже через полгода про ее доступность после прохождения.
Доброго времени суток форумчане!Нужна помощь-имеется фокус 3 2012 г.в. с коробкой PS, ездил месяц с момента покупки(все было хорошо),и вот после простоя авто около трёх недель сел аккумулятор-подкурил его и тут бац-ошибка трансмиссии вылезла.Сразу не включался ни один режим вождения,через минут десять заработал драйв (но с рывками при переключении на другие скоростя с подтупливанием)задняя и спорт режим попрежнему нерабочие.Еду к дилеру -при проверке сказали,что поломалась муфта ”B” и требует замены-но на форуме все пишут,что это проблема TCM.Нехотелось бы поменять муфту (которая стоит немалых денег,а потом ещё и на TCM влететь).Как ещё можно понять где тут реальная поломка?И ещё вопросик-с какого момента считать продление гарантии на кампанию по замене этого TCM —с момента выпуска авто или с момента 1 регистрации?Первый владелец авто на оффсервисе вообще необслуживался и никаких гарантийных кампаний не проходил,а то дилер при этом вопросе вообще отморозился.
