А есть номер стопорного кольца которое стоит в самом поршне? Оно фигурные такое, хз как объяснить. Можно купить и поршень в сборе, но может и есть кольцо в продаже. Когда снимал его оно куда-то вылетело, не нашёл
shiko000
19 August 2024mobile
Здравствуйте, сколько будет стоить замена порогов с покраской? И покраска переднего бампера? Фф1 универсал 2004г
Спасибо всем кто откликнулся, созвонился с товарищем, говорит бензонасос гудит у него
, будет менять.
Доброго времени суток всем. Подскажите или киньте ссылку для решения проблемы: у товарища фф1 1.6 дюратэк, в дальних поездках машина на ходу теряет тягу, но не глохнет, за 200-300км ходу может произойти 2-3 раза. В момент потери тяги если надавить на педаль газа двигатель как будто захлебывается, отпускаешь педаль - холостые начинают работать ровно. Если заглушить авто и завести мин через 3-5, то все работает ок. Иногда прямо на ходу глушит, накатом проезжает какоето время и заводит и все работает. Товарищ менял датчик давления топлива какойто(сказали в сервисе), не помогло, в другом говорят надо прошивать мозги.Что это, как лечить или в какой теме найти нужную инфу? Буду признателен за помощь.
shiko000
10 March 2019mobile
Подскажите пожалуйста, датчик удара,что спереди у меня 2м5т14в006ас, в продаже в основном датчики у которых последние буквы ае ад аа. они взаимозаменяемы?
зетек 1.8 мкпп 2003г. рус 338800
Подскажите знающие, есть ли чему ломаться, стираться в самой мкпп что давит на шарик датчика включения фонарей з/х. Снял старый датчик надавил отверткой на шарик - фонари горят. Ставлю на место, включаю заднюю - не горят. С Новым датчиком такая же беда. Это как то лечится без разбора коробки? Ощущение что что-то там в коробке не додавливает шарик.
Доброго времени суток. Проблемка с включением фонарей заднего хода, ощущение что в коробке что-то не дожимает шарик на датчике включения. Отверткой вдавливаю до конца шарик, фонари загораются. Вопрос: это лечится как нибудь не разбирая каробку?
Запчасти заказал. фф1 2003г рус
Доброго времени суток! Интересует стоимость замены грм, сальников распредвалов, прокладки клапанной крышки. И делаете ли регулировку клапанов?
Всем здравия! Владею фф1 2003г относительно недавно, авто требует вложений, поэтому возник вопрос: партнеры клуба по ремонту проверенные или как попадёшь? Менял перед НГ сцепление на Вернадского, парням огромное спасибо, цена-качество все ОК, был момент где в другом сто с меня бы срубили ещё рублей пять, но парни возможно дорожат репутацией сто. Так что рекомендую, но для меня далеко и у них в основном по предварительной записи. Сорри за много букв, но хотелось бы обслуживать авто в профильном сервисе где работают квалифицированные мастера.
Добрый день! Интересует стоимость замены передних ступичных подшипников. фф1 2003г 1.8
Добрый день! У Вас только кузовной ремонт? Интересует замена сцепления, стоимость и сколько займёт времени. Спасибо. фф1 2003г 1.8 рус
Сегодня ехал на работу, шум с улицы усилился, думал дети забыли закрыть окно до конца. Нажал на поднятие задний правый стеклоподъемник - окно начало опускаться, думал промахнулся, опять нажал на поднятие, окно опускается, остановился, с кнопки задней двери не работает, с водительской только опускает при любом нажати хоть подъем хоть опускание. Доехал до работы с открытым окном, выгнал рабочую машину, сел в свою загнатьна стоянку, нажал на подъем стела в надежде закрыть и опа чудо случилось, закрылось:)) Буду разбирать вечерком:(
