White51
17 February 2023mobile
А чем можно поправить? Может ли быть эффект если заменить передние модули на F1Et...BF
White51
Всем привет)
Имеем ff3 2017 (titanium), после установки в задние двери модулей f1et14b532bf перестали автоматически подниматься задние ЭСП (не обучаются). В передних дверях родные модули ранее были поменяны на f1et14b531bg и f1et14b533bg (с завода стояли модули низкого уровня). Пробовали калибровать с помощью forscan калибровка прерывается. В чём может быть проблема?
White51
3 August 2018
Сам спросил, сам отвечаю: для ff3 выпуска после 17.05.2016 обязательны к установке модули задних дверей с иженерником F1ET 14B532-BF (finis 2029993).
White51
2 August 2018mobile
Поставил задние замки с электро детским замком. Машина фф3 2017 титаниум. Модули в дверях стандарт. Выпадает ошибка по детскому замку. Пробовал ставить в дверь модуль высокой серии, центральный замок начинает некорректно работать (при закрытии с брелка дважды щелкает замками). Может кто подскажет, как это лечить?
55244
Брызговики проверены Мурманской зимой и бордюрами... Не рвутся и не ломаются.
Подтверждаю информациюkipstar
, себе такие же заказал, проехал 6000 км, брызговички на месте.
У себя подлечил этот косяк смазкой замка и петли. Замок не люфтил, в моем случае при диагональном вывешивании, из-за скручивания кузова петля перемещалась относительно замка. Так как петля плотно сидела в замке при её смещении звук получался похожим на стук. После смазки уже около 8000 км посторонних стуков не слышал.
Подскажите финисы и инженерные номера замков дверей с double lock, а задних еще и с электро "защитой детей".
White51
30 March 2018mobile
За зиму ничего не отвалилось, хотя были сомнения)) Снег отбивал ногой не жалея) но пистоны в новлайне не очень нравятся, поменяю на "пластиковые заклепки".
Mr.Saan +1
Брызговики novline - просто огонь, на морозе не дубеют , в штатные места подходят!
для хэтча рестайл:
NLF1672E11 передние
NLF1672F11 задние
Подскажите, пожалуйста. Имеем ff3 titanium конца ноября 2017г., рп28. ГУ менять не собираюсь, а добить систему до 9 динамиков хочется. Возможна ли установка центрального динамика? Потянет ли имеющееся ГУ синие динамики и соответствующие твитеры?
Видать, это реально болезнь, у меня хэтч декабря 17, та же история, даже скрежет слышен при диагональном вывешивании... Возможно поможет вкручивание недостающего болта в петлю замка (замок прикручен на 2 болта, а отверстий 3)
White51
30 December 2017mobile
NolloN
У меня титаниум с пакетом "городской 1", а проводки в нем ровно столько, что-б работало то, что на машине уже стоит, может и bcm ущербный какой-нибудь.
Вот и хочу узнать, как определить, есть в моем bcm приёмник tmps, или нет.
Может кто знает какой инженерный номер должен быть на BCM, который поддерживает TMPS?
White51
29 December 2017mobile
Supertoxa
Вот я и хочу наверняка убедиться, штука-то не дешевая, но полезная, а учитывая урезанность рестайла, можно ждать чего угодно.
А подскажите, пожалуйста. Автомобиль фокус 3 рестайл 2017 titanium. Как определить "визуально", поддерживает ли мой BCM функцию tmps?
karlon3Огорчил, конечно, но все равно спасибо. Получается, что для реализации кейлесс на рестайле придется сильно допиливать проводку кузова, помимо выше описанных манипуляций с дверьми. Долгострой получается
White51
21 December 2017mobile
Подскажите глупому) пытаюсь понять, есть ли возможность установки keyless на мой автомобиль.
Имеем фокус титаниум 2017. В разъеме проводки заднего бампера со стороны кузова есть два не задействованных провода (коричневый и зелено-коричневый, если я правильно впотьмах разглядел), при этом в проводке задних дверей со стороны кузова лишних проводов не обнаружено.
В передние двери не успел заглянуть. Так вот вопрос: Что за провода в проводке на задний бампер? Если это keyless, то почему в задних дверях нет ничего для его реализации?
White51
7 December 2017mobile
metel
Доверия нет "ЕЛМ327 из Моряка")
White51
6 December 2017
civil-zzУх как у них все сложно...
То-есть, если у меня кнопка запуска, придется ключ покупать для обходчика и батарейку в нем менять периодически?
