Амортизатор нужен для того , чтобы багажник резко не отстреливал при открытии , а открывался плавно , а если крышка у вас падает на голову , значит что то с пружиной не так , посмотрите есть ли возможность переставить ее на другое отверстие , чтобы она потуже стала , я собственно не смотрел есть там возможность переставки на другое отверстие или нет , а амортизатор здесь не при чем . |
Там сбоку было две пружины, я их снял, теперь багажник вообще еле поднять можно. Я так понял две пружины сбоку наоборот выталкивали багажник вверх и в них проблема, но куда их можно передвинуть я места не нашел.
И еще не нашел ту пружину, которая сейчас тянет багажник, может ее можно передвинуть?
shtaketoff
30 September 2017
Господа подскажите. Приобрел отцу фф3 седан. Машина хорошая, но с багажником какая то беда.
Не держит в открытом положении, сразу падает обратно тебе на голову. Газовый упор попробовал заменить, купил за 2500 неоригинал, он тоже не держит, я подумал может брак и перезаказал на другой, тот тоже не держит багажник.
В чем загвоздка, это на газовые упоры не везет или надо заказывать оригинал или за удержание багажника отвечает что-то другое?
