DmitryJukov
Дмитрий, Шерегеш (RU), Ford Focus II
DmitryJukov
23 November 2017mobile
На самодиагностике кондиционера ошибок не показывает.
DmitryJukov
Привет всем, проблема такая: (форд фокус 2 рестайлинг; 1,8) Перестал дуть воздух с печки, ни горячий, ни холодный. Температуру и режимы переключает, но воздух не идет. Предохранители целы, реле тоже. Что это может быть? Проснулся, сегодня минус 20 за окном и вот такой подарок.
Проблемы со сцеплением (ч.2) Эксплуатация Focus 2
DmitryJukov
21 October 2017mobile
M
MR.BARMEN:
DmitryJukov
Вам бы коробас дефектовать? Маховик-проблема чаще на мтх. Масло не упускали?
Насчет упускать - не скажу, машина куплена недавно с рук, при замене старого масла его
оставалось норма
DmitryJukov
XXmaxx:
в ютубе выложи и сюда ссылку кин , мож у кого это и было , а так стуки разные бывают, может быть все что угодно.
https:// youtu. be/-x_8pswIFT4 (пробелы понаставил, ссылка не отправлялась)
ссылка на ютуб на шум/стук. На прогретой машине это звучит как шум, слушать секунды с двадцатой
DmitryJukov
19 October 2017mobile
pozitif1987:
в МТХ-75 у вас так?или IB-5
IB-5. Стук становится сильнее
DmitryJukov
5 October 2017mobile
Всем привет! Форд Фокус 2 рестайлинг, 1.8. Проблема такая: на холостых оборотах слышен стук, при нажатии на сцепление он пропадает, отпускаешь - опять стучит. В местном СТО напугали, что это маховик Подскажите, что посмотреть и куда лезть, от чего отталкиваться? Живу в глуши, ближайшие специалисты за 600км от меня.
DmitryJukov
Серый
На диске есть бурт, но совсем небольшой, на 2 день колодка уже облегла этот бурт, а тормоза не наладились. Не может ли это быть главный тормозной цилиндр? Просто деталь недешевая, на СТО руками разводят. То ли заказывать, то ли нет.
DmitryJukov
Серый
Они уже были сняты. А при чем здесь фаски?
Сейчас, кажется, стало лучше (наездил примерно 150км с такими томрмозами), но при нажатии сцепление и тормоз - торможения нет, катится себе
DmitryJukov
Здраствуйте! Хотелось бы приобрести наклейки, арлматизатор и клубную карту. Что нужно сделать?
DmitryJukov
30 September 2017
Фокус 2 Рестайлинг, Механика. Проблема такая. После замены передних колодок пропали тормоза. Педаль проваливается с громких шипением при нажатие, будто воздух качает, со второго третьего раза накачивается и тормозит. Заезжали на СТО, прокачали - проблема не решилась. Мастера говорят, что проблема в ГТЦ, мембрана перепускает, но это не точно. Подскажите, куда лезть и что делать? Менять цилиндр или проблема может быть в другом?
