ФФ2 рест, 2.0 бензин, автомат, пробег 160 тыс
1) ТО:
- масло (какое лучше)
- фильтры неориг
- замена антифриза
- масло гур нужно менять?
2) Уходит потихоньку антифриз. За год уровень упал ниже минимума сантиметра на 2. Найти причину. Бачок расширительный с крышкой менял около года назад. Может потому что обычно на ТО не менял антифриз, а только доливал?
3) При нажатии на газ на низких оборотах (особенно на 1, 2 передачах и особенно в жару/летом) слышно рычание. Раньше такого не было. И в жару плохо едет.
4) Диагностика подвески
5) Проверить диски/колодки. Кажется задние закончились. Тогда поменять
6) Железная защита картера есть в наличии? Сколько стоит?
Можно привезти машину в воскресенье вечером и забрать в понедельник вечером?
baklazhan
22 December 2021
Добрый день!
ФФ2 2.0 АТ 2011 год
Примерно месяц назад появился гул/вой при начале движения как в троллейбусе, вчера надпись появилась что-то про рулевое управление. Можно сегодня привезти машину в 19:00 на диагностику/ремонт?
Commics:
Записал Вас на субботу к 10 утра. |
Если можно, то еще сделать ТО
Commics
Приветствую!
Прошу записать на субботу или воскресенье на замену передних тормозных дисков и колодок (брембо ставите?)
И диагностику проблемы с биением руля. Не привода точно, так как менял недавно на новые, резину тоже поменял, колеса отбалансированы. Но биение полностью не ушло. Заметно на больших скоростях
ФФ2 2.0 акпп рестайл
Commics:
Здравствуйте! Да, можно будет. Записал Вас на понедельник к 8 утра. |
Спасибо, а можно к 9 утра?
Здравствуйте!
Можно записаться на ТО на 22 июня? Утром привезу машину оставлю, вечером в 18:30 заберу. Так можно?
ФФ2 2.0 АКПП 2011. номер О155КВ
Добрый день!
Сколько будет стоить установить aux на магнитолу?
И можно ли сделать так, чтобы магнитола играла музыку mp3 с флешки? Если да, то сколько будет стоить?
Запчасти ваши
Commics
Приветствую!
Список работ:
1) В прошлое посещение сервиса были даны рекомендации:
- Замена гидроопоры ДВС,
- Переборка задней подвески (сайлентблоки продольных рычагов, подруливающие рычаги, рычаги под пружину, стойки заднего стабилизатора, серповидные рычаги),
- Развал схождение
2) При начале движения иногда негромкий цикличный скрежет появляется (похоже при каждом обороте колеса)
3) Замена лампы ближнего света (со стороны водителя)
4) Обслуживание климата. Слабо холодит. Может заправка, чистка и т.д. нужны?
5) При замене АКБ что-то видимо коротнуло и перестало работать часть электрики (правые стеклоподъемники, блокирование дверей изнутри, не мигают поворотники при закрывании машины с брелка). Компьютерная диагностика показывала ошибки в каком-то модуле. То ли dfdm, то ли dcdm, не помню точно
Можно ли это все сделать за 1 приезд? Привезти машину утром в среду (5 июня) и забрать вечером?
Можно ли проверить наличие и зарезервировать запчасти на складе, чтобы второй раз не ездить?
Форд фокус 2, 2.0АТ, 2011 год, номер 0155кв777
baklazhan
17 November 2018
Запишите в 16:00.
А если привезу ПТФ с собой, можно будет поставить? Не подскажите, где ее купить можно?
baklazhan
17 November 2018
Добрый день!
Есть ли возможность записаться на эти выходные в сервис?
Замена опоры двигателя (вроде она стучит) и замена разбитой противотуманной фары
Форд Фокус 2, рестайлинг, номер машины 155
baklazhan
29 September 2017
Commics
А на чуть попозже нельзя перезаписаться? Например, на 11 или 11:30?
baklazhan
29 September 2017
Commics:
baklazhan Здравствуйте! Можно записаться к 9 утра. Стандартное ТО (масло, фильтра, осмотры) обходится порядка 5500руб. Для записи нужен номер машины. |
Хорошо, запишите к 9. Номер О155КВ777
baklazhan
29 September 2017
Commics
Приветствую!
Можно ли на субботу записаться на ТО? По времени - чтобы освободиться и уехать в 11:00?
FF2 рестайлинг 2.0АТ 2011 год, TO 90000 км.
Сколько денег?
