denism300
11 August 2024mobile
dmilex
История об этом умалчивает. Внутри я его нигде не обнаружил. Скорее всего, тот, кто сломал, этот кусок выкинул
Всех приветствую!
Ситуация: при замене цепи обнаружилось, что на выпускном распредвале отломан кусок (см. фото, обвел красным. Фото из инета, но смысл понятен, думаю).
Вопрос: насколько это критично? Надо ли менять РВ? В принципе, выставить его с помощью приспособы можно. Скорее, вопрос в его балансировке, т.к. из-за отломленного куска она явно нарушена. Или это не критично?
Подскажите FINIS на болты шатунных и коренных вкладышей. Спасибо заранее!
u041348
Проводка визуально целая, но, это, конечно, не показатель исправности.
А если бы была бы проблема в компрессии, то на холодную, по идее, должно было быть еще хуже, т.к. зазоры больше. Или нет? Сейчас на холодную работает идеально.
Всем привет.
Возникла такая проблема: троит на горячую на холостых.
Сканер показывает пропуски зажигания в 3-м цилиндре примерно 13%. Менял местами катушки и свечи - все равно проблема в 3-м, следовательно, катушка и свеча в норме. В чем может быть проблема?
PiterFF2
понятно. тогда такой вопрос: как stellox по качеству? 10-02053-SX мне знакомый предлагал новый за полцены, но т.к. он не подходит и придется покупать другой и уже за полную цену, то вопрос качества актуален
denism300
26 August 2022
ВладимирВарвина они не взимозаменяемы? Картинок нормальных нет, но судя по тому, что нашел, у них отличие в наклонном расположении фишки коннектора.
https://yulsun.ru/items/STELLOX/1002053SX
https://yulsun.ru/items/STELLOX/1001609SX
Тут, опять же, указано, что они оба подходят к ФФ2 1.4, 1.6, 2.0 с 2005 г.в. Но там же указано, что к 1.8 подходит 1001609SX, про 1002053SX не сказано. Вот и хз, подойдет или нет
Подскажите, этот: STELLOX 10-02053-SX подойдет на FF2 1.8 2008? Во всех магазинах у него указано, что 4 bar, но совместимости в моделями я найти не смог.
Подскажите, возможно ли отрегулировать чувствительность датчика света? Суть в том, что у меня сделан скандинавский свет, переключатель в режиме "АВТО" и освещение переключается на скандинавский свет только если солнце светит в лобовое. Хотелось бы как-то увеличить чувствительность датчика.
Стояла 7M51VF, прошился на 7M51VJ, но не нравится динамика разгона. Хочу попробовать 7M51ADG. Подскажите, в чем отличие прошивки 7M51ADG от 7M51VJ?
Всем привет, подскажите, пожалуйста, FINIS косы проводки от концевика замка капота FF2 1.8 рестайл.
denism300
19 December 2019
Есть, правда от VOLVO, но полностью идентичен (на фотке слева от Volvo, справа родной)
Finis - 31261378
denism300
11 December 2019
amoskovkin
а как связана ошибка усилителя руля и тот факт, что фары тускнеют с приборкой?
denism300
30 November 2019
Подскажите FINIS болта крышки воздушного фильтра на FF2 1.8 Duratech Рестайл
denism300
26 November 2019
Проверил тут свое авто по автотеке, обнаружилось, что пробег, якобы, скручен на 25000 км. Отметки о пробеге получены от сервиса, где авто обслуживал предыдущий хозяин.
Но вот что странно, судя по датам регистрации авто, получается, что предыдущий владелец купил авто у пред-предыдущего владельца, через полтора года пользования скрутил пробег и ездил еще чуть более полутора лет, прежде чем продать машину мне.
Хотелось бы проверить, реально скручивали, или сервис тупо от балды в тот раз нарисовал пробег, к тому же, цифра там - 111111 км., что тоже наталкивает на мысль, что сервис от балды вбил пробег.
Авто FF2 рест, 2008, 1.8 duratech , 5МТ
els адаптер есть. подскажите прогу и где смотреть
denism300
25 September 2018
Немного подзадолбали некоторые альтернативно одаренные пассажиры, которые по лишь ведомым им религиозным соображениям игнорируют необходимость пристегнуться.
Собственно, пришла мысль поставить датчик ремня на пассажирское кресло, дабы хотя бы пищалка их вынуждала пристегнуться.
Собственно, что нужно прикупить для этого и как подключить?
FF2 рестайл комплектация комфорт.
