Backuper:
ozzy73 контакты аккума и сам акк в норме? |
Да с акк все в порядке(на ТО подтверждалось - заряд в норме)
Всем здрасти. У меня такая проблема. Форд фокус 3 титаниум. Время от времени происходит такая штука- при нажатии кнопки старт-стоп стартер крутится , но двигатель не заводится. и так может продолжаться от 2 до 20 раз, но если двигатель в натяжку завелся, то затем происходит следующее- в движении пропадает тяга и что интересно не работает круиз-контроль. Но стоит остановиться и перезапустить двигатель, то всё становится на место- тяга есть круиз работает. Был у официалов, ни чего не нашли. Такая ситуация происходит серийно - 2-3 дня, а потом может месяца 2-3 всё быть нормально. Это было и на холодном и на горячем двигателе.
