permanent
Алексей, Norilsk (RU), Ford Transit Connect
Ford Transit3 years
permanent
17 December 2019mobile
Где бы найти патрубок BSG 30-720-048 и BSG 30-720-081. Или по адекватной цене 2T1V-8A507-AA и 7T16-8A567-BA.
permanent
26 November 2019mobile
Помогите найти номера для заказов шлангов предпускового подогревателя которые идут на(с) водяную(ой) помпу(ы). Инженерный код подогревателя 2T1V-18K463-AC.
permanent
23 January 2019mobile
1. Крепление аккумулятора только к карболитовой площадке? Еще какие-нибудь крепления, подпорки,упоры, поддержки присутствуют, кроме ремешка и планки крепления к площадке? Просто площадка треснутая в месте крепления двух нижних болтов и аккумулятор вместе с площадкой неустойчив,колышется, если покачать вверх-вниз. Переживаю, если аккумулятор своим весом доломает площадку.
2. Аккумулятор размером 315х175х175 нормально устанавливается на площадку?
Во время эксплуатации своим весом не ломает площадку?
Электрика Ford Transit
permanent
15 January 2018
Ford Tourneo Connect Duratorq Turbo Diesel Common Rail Injection 1.8L 2008 ( 2007 MY ) где найти схему?
В руководстве по эксплуатации и ремонту и ETIS одно расположение центрального монтажного блока, а в авто совсем другой блок.
В руководстве по эксплуатации и ремонту и ETIS присутствует разъем С15, а в авто разъем С15 выводы отсутствуют.
permanent
14 October 2017
valerik99:
permanent
Два ключа.
Один из них с ЦЗ, если есть в комплектации.
Второй просто на открывание и зажигание.
Ключи с транспондерами?
Ключ без ЦЗ на открывание и зажигание идет с транспондером?
permanent
14 October 2017
Сколько ключей и брелков идет к машине Ford Tourneo Connect?
permanent
9 October 2017
Ищу где скачать Ford Transit Connect Diesel (02 - 11) Haynes Repair Manual издательства Haynes или FORD TOURNEO, FORD TRANSIT CONNECT с 2003 года бензин&дизель Книга по ремонту и эксплуатации издательства Монолит.
permanent
1 October 2017
Подскажите.
В Ford Tourneo Connect не нашел разъем для диагностики OBD2 под рулевой колонкой, вернее место где он должен стоять по руководству и эксплуатации нашел, а вместо самого разъема зияющая дыра и жгут проводов с колодкой с 20-ю разъемами. Предполагаю, разъем выломали и выкинули, остался жгут проводов с колодкой с 20-ю разъемами соединяющийся с разъемом OBD2.
В Microcat нашел жгуты проводов и разъемы, а разъем OBD2 не нашел.
Вопрос - где найти разъем OBD2 в Microcat чтобы заказать.
Если есть возможность сфотографируйте разъем OBD2 под рулевой колонкой родной Ford Tourneo Connect.
