Alexey_ford_183
Алексей Романов, Penza (RU)
Двигатель6 years
Автобеседка6 years
Тормозная система6 years
Alexey_ford_183
13 December 2018
Подскажите какой ключ-чашку надо для масляного фильтра 1 751 529?
74/14 или 76/14?
Моторные масла Castrol Автобеседка
Alexey_ford_183
30 November 2018
Эксперт Castrol
Здравствуйте. Я приобрел моторное масло FORD castrol magnatec professional a5 5w30 5л. Код на голограмме 12149HE07A4X, партия BE02 0000954113 12/09/18 000657. Задняя этикетка канистры одинарная, а не двойная как указанно на сайте castrol в разделе проверки оригинальности. Прошу Вас пояснить оригинальное ли это масло и почему такая этикетка
Выбираем тормозные колодки Тормозная система Focus 3
Alexey_ford_183
27 November 2018
evgeniyu
Как керамика на холодную тормозит? Просто слышал что их прогревают и они начинают тогда только хорошо тормозить.
Alexey_ford_183
27 November 2018
Всем привет. Спереди у меня стоят Motorcraft, сзади HQ. Сейчас озадачился что взять на замену, особых претензий к тормозам нет, не скрипят, тормозят, хотя сравнивать не с чем, машина досталась с таким комплектом. Разве что хотелось бы чтобы чуть острее тормоза были, по этому прочитав форум выделил 3 вида передних колодок:
Brembo P 24 061
Ferodo FDB 4319
Galfer B1G10206222
Кто катался на этих комплектах подскажите что лучше выбрать из этого? Ожидаю от тормозов большей цепкости и чтобы не скрипели, от пыления по ходу только керамика спасет, так что не критично.
Alexey_ford_183
23 May 2018
Vortex:
Alexey_ford_183
Самые простые возьми и не заморачивайся:
BOSCH - 0 242 229 785 (HR8 MCV) или BOSCH - 0 242 236 633 (HR7 MEV), какие будут или какие дешевле.
Так это вроде тоже Россия производство. И нарекания на них тоже были. Хочется что нибудь по качественней.
Alexey_ford_183
23 May 2018
Vortex:
Если 1,3 мм хочется, лучше Мазда L3Y2-18-110 (NGK ILTR5A-13G) или Ford 5 158 132 (NGK ILTR5K13) взять. У Ford нет напайки на боковом электроде. От 0,8 до 1,3 многовато гнуть...
Да я не знаю 1,3 я хочу или сколько. Я хочу свечи поменять на 105 двигателе, вот и спрашиваю совета тех кто в этой теме понимает. У меня пробеги небольшие 15 т.км. в год, в принципе мне и простые поменять не сложно раз в 2 года. Только я почти всю ветку прочитал, но так и не понял какие же мне качественные свечи купить? Оригинальные Форд идут мексиканские косячные, а 1680032 вроде Япония. Короче я вообще запутался что мне поставить.
Alexey_ford_183
23 May 2018
А есть кто то, кто много уже на 1680032 проехал? Как они? Ходят? И какой всетаки зазор выставлять - 1.3? Или 0.8 оставлять?
Alexey_ford_183
21 May 2018
Веталь76
Спасибо. А что можете сказать по состоянию свечей? Двигатель работал в нормальном режиме? Что за наросты на боковом электроде?
Alexey_ford_183
21 May 2018
И еще в шапке написано что 1493001 больше не производятся а в emex есть свечи 1493001. Если я из закажу что мне придет?
Alexey_ford_183
21 May 2018
Пробег 80т. Менял ли их предыдущий владелец не знаю. Двигатель работает ровно, без нареканий, зимой в -28 заводилась отлично. На свече написано HR8MEV Германия это значит 1493001? Что поставить в замен? BOSCH - 0 242 236 633?
Alexey_ford_183
21 May 2018
1,6 105 лошадей. Что скажите по виду свечей?
Сигнализация Starline Системы охраны Focus 3
Alexey_ford_183
10 November 2017
anbg42:
Alexey_ford_183
это цифровые данные, не антенна. так работать не будет
Понятно. А на что лучше поставить блокировку, что бы ошибок потом не было?
Alexey_ford_183
7 November 2017
anbg42:
Alexey_ford_183
Что там рвёте? Антенна внутри усилителя, от него шина идёт. Только кольцо.
Рвал провода около ВСМ отходящие от иммобилайзера, думал что если около ВСМ их разорвать то и без усилителя сигнала хватит.
Alexey_ford_183
7 November 2017
А кто то ставил обходчик иммобилайзера в разрыв провода штатного иммобилайзера ? А то почему то у меня если повесить кольцо рядом со штатным то работает, а если в разрыв штатного то не хочет. Может есть какая то особенность такой установки?
Alexey_ford_183
6 November 2017
Проще и лучше подключить по аналогу, а по КАН отключить.
Подскажите от куда взять контроль работы двигателя по аналогу?
Alexey_ford_183
28 October 2017
autostudio.ru
Сейчас стоит А 61. Захотелось организовать автозапуск, для этого думал поставить М22 с модулем автозапуска. Ну вот сейчас полазил по форумам и понял что нормально совместить эти 2 блока не получиться. Не понятно как выполнять программную нейтраль и как понял М22 не сможет отключать при автозапуске датчик удара и блокировку двигателя в блоке А61. Теперь думаю что нужно ставить А93.
Alexey_ford_183
28 October 2017
Знающие подскажите. Фокус 3 тренд. Стоит сигнализация Straline A61, хочу прикупить GSM модуль Straline A61 М22, и организовать автозапуск. Интересует вопрос, нормально ли данный блок будет управлять Straline А61? А то я где то читал что блок М21 конфликтовал с Straline А63 и не получилось организовать автозапуск.
Alexey_ford_183
26 October 2017
Где заказывал комплект? Сколько по цене вышел?
Alexey_ford_183
24 October 2017
Значит ремень нормальный? Или лучше все же купить ремень с синими буквами?
Alexey_ford_183
24 October 2017
KuBorG
интересует есть ли такие же вещи на синем ремне?
