Outland
Moscow (RU)
Запчасти и Услуги1 year
Outland
15 August 2023
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, по стоимости работ на ФФ2:
1) Замена топливного фильтра
2) Промывка радиаторов с разбором
3) Замена масла, масляного фильтра
4) Замена тормозных колодок перед/зад
5) Замена передних подкрылков
Outland
24 December 2022
fordmaster
ФФ2 рестайлинг
Outland
24 December 2022
Здравствуйте. Сколько будет стоить работа по замене мотора отопителя и реостата? Запчасти свои.
И возможно ли записаться на замену на 28-30 число?
Outland
22 July 2021mobile
fordmaster
Запишите, пожалуйста, на 26 в 11:00
Outland
22 July 2021mobile
Здравствуйте. Возможно ли записаться на 25.07 на замену масла, масляного фильтра и пыльника радиатора?
Outland
12 January 2021
Приветствую. Помогите, пожалуйста, с расшифровкой X9FGXXEEDG9U18310. В etis информация не отображается, только изображение.
Outland
25 July 2020
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, по стоимости работ на форд фокус 2. Запчасти мои.
1) Замена сцепления
2) Замена стоек стабилизатора передних
3) Замена рулевых наконечников
4) Замена подвесного подшипника
Outland
3 May 2019
fordmaster:
Добрый день.
Уточните пожалуйста какой у вас автомобиль. И масло в коробке хотите заменить или просто долить недостающую часть?
Прошу прощения, ФФ 2, 1.6. Масло в коробке не так давно менялось, поэтому хотел просто долить недостающую часть.
Outland
2 May 2019
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, по стоимости замены комплекта сцепления? И какое количество масла для коробки дополнительно еще нужно будет докупить? Запчасти мои.
Также интересует стоимость, если все запчасти ваши.
Спасибо.
Outland
10 December 2018
Привет. Купил пару дней назад масляный фильтр MANN-FILTER W 7008, но какие-то сомнения меня одолевают по поводу оригинальности данного фильтра. Если не ошибаюсь, сбоку на нем должно быть написано Made in USA, а не Made in Germany. Подделка или нет?
Outland
29 October 2018
Не проданы еще?
Outland
24 August 2018
Всем привет. Загорелся чек с ошибками P0704 и P0420. Если с P0704 еще понимаю, что можно проверить датчик положения педали сцепления (недавно менял главный цилинд сцепления) и блок рядом с водительской дверью, то по ошибке с P0420 идей нету. Подскажите, куда смотреть и что может быть причиной ошибки? Авто фф2, 1.6 на ручке.
Outland
24 July 2018mobile
Staryided
Тоже проверю, спасибо
Outland
24 July 2018mobile
Staryided
Как понимаю, без ямы или подъемника снять стартер нереально? Это печаль, потому что ямы или подъемника под рукой нету.
Outland
24 July 2018mobile
Staryided
Да, один щелчок при повороте ключа и тишина.
Outland
24 July 2018mobile
Staryided
Иммобилайзер тухнет, но при повороте ключа и щелчка стартера двиг не заводится
Outland
23 July 2018mobile
Сегодня появилась такая проблема. Сигналка, радио и все остальное работает, но когда вставляешь ключ в замок зажигания и хочешь завести двигатель, то насос качает бенз, стартер щелкает один раз и мотор не заводится. Машина стояла неделю во дворе. Не думаю, что аккумулятор мог разрядиться. Почитал, что может из-за иммобилайзера не заводиться, но он при этом моргает как обычно. Что может быть?
Outland
15 October 2017
Приветствую. Сколько стоит заменить передние ступичные подшипники на фф2 2009г со своими запчастями?
Outland
13 October 2017
Здравствуйте. Подскажите, сколько будет стоить замена передних ступичных подшипников на фф2 2009 рестайл, если детали свои? И сколько, если детали ваши?
