mandalore105
Человек вроде спросил, возможно ли активировать slave...
Приборку пропаял, цветомузыка пропала. Коробка встала в аварию, в ручной режим не переключает. Выскочили ошибки:
P0751 - Рабочие характеристики или заблокирование в выключенном состоянии электромагнитного клапана переключения передач A
P0972 - Рабочие характеристики или заблокирование в выключенном состоянии электромагнитного клапана переключения передач A
Stakanec
22 May 2021mobile
Stakanec:
Всем привет! Ну вот и меня не обошли стороной проблемы с АКПП((. Масло было меняно на пробеге 60 000 и на 150 000. После последней замены при нагреве коробки происходит подвисание оборотов (примерно на 3200) при переключении со 2 на 3 (иногда есть пинок), с 3 на 4 переключает отлично, но на 4 скорости после 3500, обороты увеличиваются, а разгона нет. Что смотреть? Барабан директ и фрикционы? Ленту тормозную? |
Вскрыл заднюю крышку, в директе фрикционы палёные, металлические кольца синие. Поменял барабан директ, фрикционы, металлические кольца, поршень директа, фрикционы реверса (на всякий случай), 4 тефлоновых кольца. Первый выезд - просто сказка! Но... По мере нагрева масла до 70 градусов, опять случился пинок со 2 на 3 и буксование 4 передачи...
До кучи, засияла вся приборка, типа двигатель неисправен, неисправна КПП...
Rics:
Нужно. Условия включения, 4я передача и равномерное движение без сброса газа. При движении накатом или торможении блокировка выключается. Так же можно добавить параметр коэффициент проскальзывания. |
Я так понял, что блокировка включается, но TCC_RAT что-то меня настораживает... Или так и должно быть
Stakanec
14 May 2021mobile
Rics:
Либо директ начинает буксовать... Либо нет блокировка гидротрансформатора. |
Т.е. можно в форскане ТСС посмотреть и удостовериться? На какой скорости она должна включаться?
Falcrum
По-моему у Rics
в б/ж смотрел, что поршень нужно именно маздовский, т.к. от фокуса в маздовскую муфту директ не подходит,
Стоит ли сразу заказывать поршень и барабан реверс?
Stakanec
9 January 2019mobile
noxx:
Pjotr болт м6 самое то |
А гайка??? А как же гайка!)))
Stakanec
7 January 2019mobile
По 7 рублей двери водительской стороны - просто подарок!!! Сам себе искал. Правой стороны дохрена, вот левой...Пришлось взять всборе за 11000...Одну водительскую!!!
s_yuga
Как по мне, то обжать пины, как на заводе, лучше не получится. По крайней мере, на дилерах VW новые пины приходят уже обжатые с отрезками поводов сантиметров по 15. Я бы качественно срастил.
Stakanec
4 November 2018mobile
Rome163:
Эльдар022 Ни фига он не хитрый. Переставил тоже самое. Нарастил все работает.. |
Такая же хрень была! Нарастил шток концевика подходящим кембриком!))
Эльдар022
Так вроде они и должны быть чуть-чуть поджаты к дискам
Stakanec
19 September 2018mobile
abaza84
Как по таким фото покупать руль? С левой стороны структуры вообще не видно!!!
Я так понимаю у Вас Gateway 300 GW33FD1???
