Mihail_32
9 July 2020
1787829 или 1493001? советчики в им 2 варианта предложили
Veres:
Mihail_32 ну если тот человек кто говорил хоть что то понимает в машинах пусть покажет тебе на него, а так вентилятором управляет эбу ссылаясь на показания датчика температуры двигателя, в твоем случае или воздух в системе или термостат не открывается... и да меньше слушаем ПТУшников учим матчасть |
Печально, что на сервиса птушники(( Термостат включается, диагностику делал. Стрелка выше 90 при езде не поднимается. Куда копать, подскажите? На сервиса не могут определить причину.
Добрый день.
Подскажите, где находится датчик температуры подкапотного пространства на ФФ2 рестайлинг 2008г? При температуре на улице выше 18 про пробеге более 15 км и последующей остановке с выкл зажигания через пару секунд включается вентилятор на полных оборотах. Работает мин 3. Сказали, возможно в нем проблема.
Подскажите, FAG 713678790 - это оригинал как и Ford 1471854?
Доброго времени суток.
Mihail_32
20 September 2017
значение какого параметра смотреть?
ENGINE TEMP?
Mihail_32
19 September 2017
Aleksandr69reg:
Всё равно мой радиаторы, точнее между ними |
керхером на мойке возможно?
снаружи на вид вроде бы чистый, соты не забиты
Mihail_32
19 September 2017
electromexanik:
Нашли что сравнить, жопу с пальцем! На семёрке вращение вентилятора оканчивается вместе с выключением зажигания. На Фокусе вентилятор, даже ПОСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ зажигания, работает до тех пор, пока температура двигателя не упадёт до приемлемого уровня. |
понятно
но обороты очень высокие, особенно летом, когда выше 25 на улице, в подъезд захожу, слышно через дверь
у др подобного не наблюдал
Mihail_32
19 September 2017
PiterFF2:
Mihail_32 Вы зайдите для начала в тестовый режим, гляньте какая температура ОЖ держится. |
можно поподробнее как это проверить?
Mihail_32
19 September 2017
Добрый день!
FF 2 седан, 2008 г.в., рестайлинг, механика.
Проблема следующая. При температуре воздуха более 14 градусов проезжаю где-то 15 км, глушу, после чего включается вентилятор на высоких оборотах (отмечу, на высоких, гул стоит сильный). Чем выше температура воздуха, тем дольше работает вентилятор. Ранее такого не наблюдалось. Семерка соседа не так шумит. Ездил на диагностику, сказала с термостатом все в порядке, работает идеально. По прибору тем-ра в норме.
Хотелось бы решить проблему, если она имеется, не дожидаясь пока "хороший стук наружу выйдет".
Заранее спасибо за помощь.
