коллеги, что за ошибка в рулевой рейке u3000: 49 8A
уважаемые коллеги
нужно подобрать рулевую рейку на фокус 3, 2012 год, 2 литра бензин, робот
я так понял заводская маркировка у нее BV6C-3D070-AG
вылазят куча каталожных номеров
Ford 1 868 628
Ford 1 805 020
Ford 1 754 788
все с разными ценами которые сильно отличаются от 18 до 50 тысяч
дилер говорит что по вашему ВИНу теперь совсем другой номер и стоит она еще дороже
что посоветуете какую брать и будет ли она работать
уважаемые коллеги
Ford 1 868 628
Ford 1 805 020
Ford 1 754 788
bombaster88
заезжал на перепрошивку, сканер видит изменение применяемой силы к рулю, но не видит изменения угла поворота руля
Vas_112
заезжал на перепрошивку в один сервис, сканер видит изменение применяемой силы к рулю, но не видит изменения угла поворота руля
2b0rg
тыкали. говорят, если снимали при неотключенном аккумуляторе, и возникают эти ошибки
kosenk
4 December 2017
[b]mz
не разбирали даже, просто сняли с машины, отсоединили все фишки ессно, сняли пыльники, подули феном, положили новую смазку
нужна помощь
после снятия, просушки и установки обратно рулевой электро-рейки возникла ошибка,
соответственно отрубилось усиление руля,
ошибку несколько раз пытался сбросить форсканом, не сбрасывается
пишет либо как на первой картинке, либо как на второй
чего делать, как вылечить?
нужна срочная помощь
Vitek_mos
нет на следующей луже она не попадет
это результат скапливания конденсата и возможно моек мотора
Vitek_mos
про разборку рейки и так понятно, интересны мнения участников форума про возможные более простые решения по просушке от влаги
Привет всем
фокус 2012 г, 2 литра, электроусилитель
с похолоданием тоже начало клинить руль по утрам, просто не провернешь, пока не прогреется
заехал в сервис, сняли пыльники, сказали мол убрали кучу льда, мол все будет норм
выехал с сервиса и о ужас, началось: "Отказ рулевого управления!", "Срочно в сервис!"
усилитель просто вырубился, руль стал как на древнем грузовике. Доломали машину кароч
заехал в гараж, сбросил ошибки форсканом, усилитель восстановился
это чего такое? есть ли способы просушить эту рейку без снятия? или какие еще варианты?
Привет всем
с похолоданием начало клинить руль по утрам, просто не провернешь, пока не прогреется
всем привет
фокус 3, 2012 год, титаниум, пакет премиум-свет с ксеноном
с приходом темных дней чаще начали мигать встречные, типа у меня дальний, слишком ярко светит
естественно включаю только ближний
при включении видно, как фара направляет пучок то вверх, то вниз - типа настраивается
так в чем же проблема?
система настраивает пучок по какому принципу? чувствует горизонт?
можно ли дополнительно отстроить пучок вручную, чтоб не слепил?
всем привет
O_zone
нет конечно, не пробовали, мы же не такие умные
если бы focccусом не было удобно пользоваться, тот им бы не пользовались
все "включали" бы форскан
O_zone
2012 год
как зачем, чтобы настройки активировать всякие
всем привет
есть ELS27, прекрасно работает с форсканом, читает, стирает ошибки
на программе Focccus при чтении BCM в конеце выдает вот это
что за беда, чего делать?
всем привет
титаниум 2012, пакет премиум свет, обычная подсветка поворота при вращении руля есть
есть ли там адаптивный свет, чтоб ксенон за поворотом вёл, может можно сканером настроить?
всем привет
