jtraffic
15 January 2022
Летом поставил Eibach Артикул: E10-35-023-10-22 это вариант для ристайла универсала, там их два кода, я взял этот, он с большим индексом нагрузки чтоб избежать пробивания стоек как некоторые отмечают. Брал на Golf Tuning с доставкой СДЭК было выгоднее чем в других местах. Ставил у официалов АлармМоторс СПб.
Ни разу пробития стоек не отметил. Управление на трассе улучшилось значительно, 160 с комфортом ехать можно без напрягов. До этого с комфортом до 130. Ездил с СПБ в Крым - все платники до Краснодара шел стабильно 150. Подвеска стала жестче и почти не проседает под полной загрузкой. Сейчас этой снежной зимой изредка шкрябаю защитой колею в карманах, но это от того что не чистят их совсем. Да комфорта и мягкости поубавилось. Нет желания теперь пролетать лежачие полицейские на скорости ))
В целом доволен - что хотел, то и получил. Стала на трассе вести себя более собрано как дорестайл )) или даже лучше и в поворотах уменьшился крен ну и зад теперь не задран. Рекомендую.
Eibach Артикул: E10-35-023-10-22 Ford Focus III 14- Комплект пружин Eibach Pro-Kit с занижением -25мм
До
После
Да, кстати, по ощущениям багажник стал намного очень намного ниже, до колена примерно - удобно сидеть в нем переодевая лыжные ботинки
не знаю, но похоже на то, стандартная комплектация титаниума - 6 в дверях с пищалками и центральная на торпеде.
jtraffic
12 January 2022
У меня похоже после замерзания омывайки и 30 градусного мороза на ходу вылетела форсунка с крышкой. Заехал к официалам насчитали более 30К. Посмотрел похоже у форсунки голова (распылитель) на который крепиться крышка вылетел. Сама форсунка со штоком который выдвигается на месте. Пока заказал распылитель форсунки для дорестайла на авито за 600р (заверили что подойдет) и аналог крышки 1871660 на экзисте за 500 р, Попробую воткнуть, там посмотрим.
Я на штатный титаниум с 6 колонками в дверях поставил шумку по кругу, все кроме крыши, и звук от штатной акустики совершенно иным стал. Нет желания менять на что то теперь )). Басы появились.
jtraffic
9 January 2022
Это на рестайл:
13L018 Крышка
1871660 с 06.10.2014 Focus 2014-;(-)ST Загрунтованный; RH;
1871662 с 06.10.2014 Focus 2014-;(-)ST Загрунтованный; LH;
13L014 Форсунка
1867462 с 06.10.2014 Focus 2014- RH;
1867463 с 06.10.2014 Focus 2014- LH;
Antowke, Dmitriy763 Спасибо! В таком случае останусь на стоковой прошивке )) А то будет как с шумкой, сделал салон, а существенной разницы и не заметил, разве что штатная акустика заиграла лучше - басы появились.
jtraffic
29 July 2020
чем больше читаю эту ветку тем меньше понимаю
подскажите что лучше залить на ристайл 1.6 атмосферник АККП PS 125лс? что б порезвее стала. Вроде прошивку от Белецкого рекомендуют как более сбалансированную. И да никакие органы от машины отрезать не хочу - типа катализаторов ))
Где в Питере прошиться на нормальную без косяков?
jtraffic
29 July 2020
4 шестигранных заглушки-болта. Верхние регулируют лево-право, их трогать не надо что б не сбить. Нижние регулируют верх-вниз. Поворот по часовой стрелке - вверх. Пол оборота регулируют значительно. Я поднял на 2 оборота от заводской настройки по стене. Но потом вернул пол-оборота назад ибо при загрузке зада могли начать слепить. Пока тестирую - белые ночи, блин. Использовать шестигранник на 7, пришлось купить длинный поводок в леруа на 20 см который вставляется в отвертку что б дотянуться.
Какие аморы идут в комплекте Eibach Pro-Kit B12 с занижением -25мм?
B6 или B8?
BILSTEIN пишет:
BILSTEIN - B6 Performance для автомобилей со стандартной ходовой частью
BILSTEIN - B8 Performance Plus для автомобилей со спортивной ходовой частью
я так понимаю по отдельности Eibach Pro-Kit и потом стойки покупать дороже будет чем набором Eibach Pro-Kit B12?
Походу здесь есть и другие производители пружин и подешевле Eibach для фокусов.
https://golf-tuning.ru/collection/prujinyi-id105...ice_to=
Коллеги привет!
что то я не догоняю по нагрузкам. Eibach на мой авто - универсал рестайл 1.6 АКПП предлагает 2 комплекта
E10-35-023-09-22 Вес перед/зад 985 /1070 кг
E10-35-023-10-22 вес перед/зад 1100 /1070 кг
но у меня на шильдике написано 945 / 940 кг
это евро-веса что ли? )))
как быть?
jtraffic
7 February 2020
redrecordDodGiСпасибо! На Eibach.ru консультант подобрал пружины, надо брать ))
Стабилизаторов для 3 фокуса нет, нахожу только распорки на других сайтах. Кто-нибудь имел опыт установки распорок на стаканы? Есть толк? И похоже в вагоне для задней распорки надо дыры сверлить, вроде ставиться между стаканами???
https://tuninga.ru/vendors/wiechers_sport/?FILTE...EL=1744
Коллеги привет, подскажите pls.:
1. коды EIBACH PRO-KIT, ЗАНИЖЕНИЕ 2.5СМ на вагон рестайл PS 1.6. Раньше их коды на оф.сайте форда были теперь все удалено.
2. евростоковые пружины для него же
3. улучшенные поперечные стабилизаторы может верхние распорки кто ставил?
4. можно ли обойтись без замены амортизаторов при установке пружин EIBACH PRO-KIT или евростока?
Ну очень хочется получить управляемость получше )) На дорестайле - тоже вагон был - управляемость куда лучше была. 180 ощущалась как 120.
redrecord стойки менял или только пружины?
Vortex:
Установить вместо P21/5 W P21 W не получится, т.к. первая имеет два смещенных контакта на торце, а вторая один по центру |
Я устанавливал, чуток подогнув контакт, т.к. купил P21W, кто ж мог предположить такой подвох )))
jtraffic
12 January 2018
-3
Что то не радует меня премиум свет на новом рестайле, ближний примерно так же как и галогенки на FF3 12 года, а дальний намного хуже. В галогенках конечно лампы не штатные были а типа Nightbreaker +150% или что то вроде, но они явно ярче светили. Подскажите ближний на биксеноне как то регулируется, а то что то слишком близко светит?
Кстати, пересев с третьего на рестайл, шум в салоне намного меньше, на трассе тоже намного тише. Шипованной резины теперь в салоне совсем не слышно, словно на липучке еду )).
jtraffic
12 January 2018
Посмотрел, у меня на FF3 рестайл 2017 года уже вроде как стоят передние демпферы. Может они их ставят в комплекте с 17 дисками где шумы более ощутимы ...
Очень часто сбрасываются настройки авто, в частности настройка подсветки монитора, декоративной подсветки, пробег бортового компьютера. Обычно после непродолжительной стоянки, например на АЗС. Грешу на иммобилайзер ИГЛА, т.к. много раз подобное происходило при его срабатывании, но бывает так же и без срабатывания иммобилайзера. Кто-нить ловил такие глюки?
И на фотках есть вариант ковриков серого цвета, а в форме заказа серый отсутствует.
