Mixa2163
Михаил, Samara (RU)
Mixa2163
24 June 2024mobile
Offmax
Да в том то и дело что второй скрин с сайта автозапчастей авто3н, там вроде китайщиной не должны барыжить. Да и где гарантии что на озоне не тот же Китай?
Mixa2163
24 June 2024mobile
Offmax
Mixa2163
24 June 2024mobile
Добрый день форумчане! Прошу, помогите разобраться. Фф2 1,6-100 АКПП, вылезла ошибка p0030, так понимаю ЛЗ до каталика. Машина вроде и едет, но как то вяло набирает по трассе, на машине установленно гбо(на бензине так же) Сопротивление ЛЗ не замеряется, т.е. на мультиметре никаких изменений. Пробовал и на горячую и на холодную. Кому не трудно ткните носом на бюджетный вариант для замены(с руками всё в порядке) если что разъёмы заменить смогу. А то уже запутался в этих финис кодах:(
Mixa2163
5 June 2024mobile
Вот такая ситуация с компрессором, всё почистил собрал, теперь вопрос, он внутри сухой. Пр заправке масло конечно добавим но как быстро оно до компрессора дойдёт? Или лучше влить прям в компрессор грам 50?
Mixa2163
5 June 2024mobile
Mixa2163
4 June 2024mobile
Разобрал компрессор! Была ржавчина на двух клапанах, зачистил, но остались небольшие кратеры(фото могу вечером скинуть). Поршневая в идеальном состоянии, клапан с виду чистый как проверить незнаю(буду благодарен если кто подскажет). Так же снял и промыл радиатор(как он вообще охлаждался загадка)
Продают ли эти пластины с клапанами, я бы заменил их для уверенности.
Mixa2163
19 May 2024mobile
Всём добрый день! Ситуация: год назад лопнул шланг на радиатор, не менял ездил так, кондиционером не пользовался. На днях заменил этот шланг и поехал на заправку. Вакумизацию сделали- всё держит. Закачали фреон, но компрессор не даёт нужного давления, не холодит. Откачали всё обратно, отправили разбираться с компрессором. Муфта включаеться. Подскажите куда копать.
Клиренс, увеличение клиренса Оборудование и запчасти Focus 2
Mixa2163
30 January 2018mobile
Мужики подскажите, какой длинны и диаметра нужны болты, если ставить проставки 30мм. И под пружину от классики какую проставки нужно брать, прямую или с изгибом под виток пружины. А то кто то писал что какие то из них не подходят, что их выгибает из под пружин.
Mixa2163
17 January 2018mobile
VitasFocus SE
Это как? Пружины усиленные и колеса большего диаметра?
Mixa2163
VitasFocus SE
Учитывая мой клиренс на данный момент, от 20 мм прирост будет незначительным. По этому хочу поставить 30 мм, так сказать по максимуму возможного. И к лету ещё резину 205/60/16
Mixa2163
17 January 2018
dmax74
Огромное Спасибо! На форуме недавно, про поиск по теме даже и не подумал, искал в шапке.
Mixa2163
17 January 2018
dmax74
Смотрел конечно, в том то и дело что все на перед ставят 20 мм, а мне хотелось бы 30.
А про чертеж в шапке только под пружину заднюю. а под амортизатор нет.
Mixa2163
17 January 2018
Подскажите пожалуйста. Можно ли на перед, ставить проставки 30 мм? И нет ли у кого ни будь чертежа проставок под задний амортизатор?
