aleksej458
28 August 2019mobile
PiterFF2
А может быть всему виной ДПДЗ? Когда двигатель прогрет при включенном зажигании дроссель сильно щёлкает
aleksej458
27 August 2019mobile
Подскажите какие привода поставить 2,0 акпп склоняюсь к skf но цена на эмексе 36р и только правый левого нет, а вот на механику тот же skf 6р вроде на форуме пишут что можно ставить от мкпп)))
Замучился я с этими приводами,сил нет. Пробовал ставить внутренний шрус zekkert на 50 км потом трипоид на оригинал стакан(т.к. выробатки нет) тоже не помогло вибрация такая что страшно ездить, руль из рук выбивает
aleksej458
26 August 2019mobile
По мере прогрева на холодную машина не узноваемая едет достойно))) просто раньше как-то мало внимания на это обращал, а тут остановился покурить машину не глушил и работал кондиционер около машины стоять не возможно дует от неё горяченным воздухом(жара сейчас около 40С) так вот нужно было резко тронуться, а тут не то что затуп а мычание и разгон до 60 как на велосипеде
aleksej458
Мишуха
Всё это проверял))) лямбда может быть? Как её проверить?
aleksej458
Такой вопрос))) на холодную машина 2,0 акпп едет просто идеально прогревается начинает тупить,а особенно если остановишься постоишь с вкл.кондеем вообще не едет))) газ в пол динамики вообще никакой одно мычание из под капота)) что может быть,куда копать?
aleksej458
9 August 2019mobile
Подскажите пожалуйста какой фирмы из аналогов взять трипоид на внутренний шрус привода
aleksej458
16 July 2019mobile
Подскажите пожалуйста какой фирмы поставить привода фф2 2,0 акпп(аналог)
Всем привет! ВСё никак не могу решить проблему с педалью газа фф2 2,0 АТ))) при ускорении нажимаешь больше половины ускоряется но начинаешь попускать педаль чувствуется значительное ускорение
aleksej458
7 December 2018
dmax74
Нет))) ксенон ру вроде как
aleksej458
7 December 2018
dmax74
Да и сама рамка как то не так встала))) упирается в бленду пришлось подкладывать трубку силиконовую которая с рамкой в комплекте
aleksej458
7 December 2018
dmax74
Модуль хела 3р пружинки ставил те которые были
aleksej458
7 December 2018
dmax74
Dim__on
Привет! Подскажи ты пружинки не ставил? У меня почему-то модуль полностью не становится, упирается в маску))) я пружинки оставил
aleksej458
7 December 2018
Dim__on
aleksej458
20 November 2018
Кто прошивал АКПП на 2,0? Проходит затуп 2-1-2?
aleksej458
31 October 2018
Доброго времени суток! Вчера снимал дроссель почистить,обнаружил что в нём что-то балтается. Разбирать не рискнул, что это или так должно быть?
aleksej458
26 October 2018
Блин на стоке как то не очень комфортно ездить
aleksej458
26 October 2018
Так вот может поэтому и тупит))) куда лезть? Датчик ОЖОГ?
