Доброго всем. Рейка просится на замену, закусывает (гидроудар) с прямого положения ±10-15 градусов, прогревается становиться потише, но болезнь прогрессирует. Подскажите замену оригиналу, а то ценник сейчас просто космос. Рейка, если я не ошибся - 1925801 без датчика (визуально датчика нет).
valeo379
10 June 2021mobile
Вроде уже писали, что TCM неадекватно ведет себя при плохом или разряженном аккумуляторе. |
На 4й день как новый акб поставил приключилось. Может акб дерьмо, аком 74й вроди.
valeo379
10 June 2021mobile
Ноябрь 2019 замена ТСМ, апрель 2020 замена комплекта сцепления. Пробег ТСМ - 20 т. км, сцепления 15. Сегодня на ходу пропали четные (пинки появились) на стоянке - задняя. Заглушил обматюкал, покурил - завёл все в норме. |
Дополню. 2 ошибки по модулю двигателя о низком напряжении., по ТСМ ошибок нет. Вчера отката без проблем. Что это было не пойму, разве может рандомно глюкануть?
заработает, если делать , как положено. |
делал как положено - заработало, но не надолго, кому как повезет.
Но чтобы тсм нового образца сдох через 15 т.км это передоз.
valeo379
9 June 2021mobile
zavadsky1982
ТСМ менял сам, сцепу меняли под присмотром, заодно и синхрон 1й с донора.
valeo379
9 June 2021mobile
Шо опять? (С)
4 дня назад сдох акб, мог за собой ТСМ утянуть?
Погода влажная, может контакты подкисли?
valeo379
6 December 2019mobile
ромычъ
Тот же вжик на малых оборотах имею. Ещё когда с малых нажать на газ то можно поймать двойной вжик синхронами. Было так всегда.
А при чем тут ТСМ. Ошибка по сцеплению, наверно вилка А заедает! |
В
моем случае замена ТСМ помогла, хотя на вилку ругалось.
valeo379
21 November 2019mobile
evgeniyvil
Ну тогда хз что, может со шрус_ами что начудили когда коробку скидывали. Ошибок нет, работает как надо - уже хорошо.
valeo379
evgeniyvil
При трогании только звук или даже когда катишься медленно и надавить газ?
valeo379
-E-
Первый хозяин? Пробег 53 за 7 лет наводит на мысль...
valeo379
18 November 2019mobile
evgeniyvil
На вряд-ли это коробка. Суппорт 98%. У тебя помощник при трогании в гору держит тормоз даже если ты педаль бросил, когда трогаешься начинается скрежет колодок об диск. Смени колодки и пусть поршень суппорта смажут и разработают.
valeo379
evgeniyvil
Вероятно передний левый суппорт отпускает диск чуть позже чем надо. Или клинит поршень в суппорте или колодки перекошены. После езды по трогай диски, если температура левого переднего будет выше то точно суппорт или колодки.
valeo379:
Продолжение. Сегодня покатался подольше - коробка прогрелась и опять почувствовал пробуксовку сцепления, бросил газ, катился накатом обороты плавали от 1000 до 2000 туда суда, сек через 10 обороты устаканились. Нажал плавно на газ и услышал как втыкаются передачи ( раза 3 слабый хруст синхронов) машина поехала с рывками, отпустил газ и снова нажал плавно машина продолжала набирать скорость уже без рывков. Доехал до дома на плавном газе, последние метры попробовал посильней на педаль газа нажать - машина среагировала штатно, парковался задний ход присутствовал. Ошибок на приборке нет, в предыдущий раз была ошибка Р087А. Пробег 110 т.км. Ломаю голову, чему жопа ТСМ или вилке В. |
Конец истории.
Заменил ТСМ. Vit76 подъехал с els27 - прошил (...-JE) и адаптировал. 2 дня на горячую полет нормальный, только сцепление бросать стало пожестче, но с каждым км смягчается.
Тьфу 3 раза, что не механическая поломка.
valeo379
7 November 2019mobile
Vit76
Чем снять показания тока привода вилки В, во время движения?
valeo379
6 November 2019
Подскажите куда копать. Со сфетофора нажимаю газ, ручка в D мотор раскручивается до 4000 и нечего, повторяю газ опять 4000 и удар как будто сцепление бросили. Дольше еду как обычно передачи все по порядку щелкают. Мин через 15 ловлю на ходу пробуксовку сцепления ещё пару раз. Паркуюсь и нет задней. Ошибок на приборе нет. На след день снимаю ошибки forscan, чищу ошибки и катаюсь как не в чем не бывало, даже стиралка не беспокоит, S и ручной режим работают. Что посоветуете. Машина 12 года ремонтов не было. |
Продолжение.
Ткните носом, как торксом проверить вилку на клин?
Панкрушов
Так на скрине видно по ТСМ одна ошибка Р087А.
valeo379
3 November 2019mobile
VortexЖаль у меня нет каски ...бесплатной желательно
у меня улыбка от края до края... возникает такое чувство что оно на очередной кочке треснет и россыпится в салон! |
Аналогично - начинается верхний левый угол (около 80 мм от вертикального края стекла), идет вниз потом около линии дворников и подымается в верхний правый угол (около 120 мм от вертикального края стекла), ответвление уходит за нижнюю кромку где то посередине внизу.
На кочке можно только добавить трещин, но чтоб триплекс улетел в салон или на капот
Денег не жалко меняй, но не факт что снова "не улыбнется"
