lime-kgd
15 September 2017mobile
Как вставить ссылку на сообщение с мобильной версии?
lime-kgd
Вот снял и разобрал актуатор. Пружина лопнула и проткнула мембрану. Вот так, ошибки нет а заслонки не работают
lime-kgd
Вот снял и разобрал актуатор. Пружина лопнула и проткнула мембрану. Вот так, ошибки нет а заслонки не работают.
lime-kgd
14 September 2017mobile
Снял актуатор и зафиксировал заслонку в положении втянутого штока активатора. Попробую поездить. Я так понимаю отсутствие тяги на низах из-за этого?
lime-kgd
13 September 2017mobile
Всем Добра! Обнаружил что накрылся актуатор вихревых заслонок. Именно актуатор не клапан. Не кто не сталкивался случаем. Есть ли замены и ремонт какой?
lime-kgd
Samat-specВот может в такой штуке проблема. Вчера поменял все норм стало.
lime-kgd
Serya82
Не... Я пробовал отдельно вакуум в них создать. Берешь трубку и всасываешь ртом воздух. Так вот один актуатор чувствуется что не продувается а второй свободно продувается. Т.е. мембрана дырявая, как я понимаю. Вот и вопрос что делать, можно ли ремонтировать или чем заменить можно.
lime-kgd
12 September 2017mobile
Вот из-за этого патрубка снимал впускной сегодня...
lime-kgd
Rics
Снимается легко. Заслонка, корпус воздушного фильтра и торекс на 25 (по моему не помню). Но корпус вроде не разборный у него. Вот и думаю что делать ?
lime-kgd
Rics
Воздух как раз через него проходит. Т.е. вакуум в нем не создаётся. Шток ходит без проблем.
lime-kgd
Rics
Проблема не в клапане, а именно в этой пнемво лягушке. В поиске не нашёл. Вот и спросил.ремонтируется ли она?
lime-kgd
12 September 2017
Добрый день. Сегодня обнаружил что у меня не работает актуатор вихревых заслонок. т.е. воздух через него проходит. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой. можно его как-то полечить или искать новый?
