vlasov58
Артем, Penza (RU)
Двигатель4 years
Двигатель 1.6L /105л.с. Двигатель Focus 3
vlasov58
21 April 2021mobile
Kostya2013
И как это можно вылечить? Все вокруг говорят, что нужно смириться и ездить дальше.
vlasov58
30 April 2019mobile
Мишуха
Kostya2013
Забыл дописать, форсунки на стенде проверяли, распыляют хорошо, не льют
vlasov58
29 April 2019mobile
Всем привет!
Подскажите, в чем может быть проблема. Едешь, отпускаешь газ или тормозишь на передаче, после даёшь газ и машина дёргается 2-3 раза и потом начинает набирать скорость.
Новые ВВ провода, новые свечи, бензин 95. В чем может быть проблема?
vlasov58
7 January 2019mobile
СынТерминатора
Поставил в итоге от газели, на место штатного на время. Вошёл как родное.
Коллеги, есть вопрос. Под замену оба бампера, подскажите, пожалуйста, что лучше брать? Оригинал б/у или новый Китай?
vlasov58
22 December 2018mobile
АНДРЕЙ1973
На разборках в нашем городе только тазы.
vlasov58
21 December 2018
Доброго времени суток!
Коллеги, срочно нужна консультация. Попал в ДТП, в результате сильно пострадал бачок омывателя, в срочном порядке достать оригинал или заменитель нет возможности. Подскажите, может у кого был опыт с бачком от другого автомобиля?
vlasov58
23 November 2018
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, артикул ремня генератора 1692105 подходит на 1.6 105 кондей с ЭУР 1 ремень. Или есть артикул новее?
vlasov58
26 September 2018mobile
K
Kostya2013:
asafov.sergey
Я устранил эти звуки на холодную.
Расскажите нам как устранили. Капиталка?
Проблемы с МКПП Ходовая часть Focus 3
vlasov58
31 August 2018
Макс136136
Обороты в 2,5 - 3.
С 2-й на 1-ю ниже 10 переходит нормально, доп. усилия не нужны.
Может быть дело в опоре кпп? Пальцев в небо тыкаю конечно, но хочется разобраться...
vlasov58
27 August 2018
Добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста, столкнулся с проблемой которая проявляется не всегда.
Туго ВЫключается первая передача при движении, стоя на холостых и с заглушенным двигателей ВЫключается передача нормально, без проблем.
1,6 ib5 пробег под 100.
В чем может быть проблема? Выжимной?
vlasov58
22 August 2018
R
Rustam_095:
Всем привет. Как то уже писал. Фокус 3 титаниум 12 года. Пробег 73500 км. Пару месяцев назад появился стук. Стук был похож на рулевую рейку. На сто сказали рейка, сразу поменял ее. Стук не прошел. Да кстати стук идёт от левого переднего колеса. Потом сказали что колодки. Их тоже поменял. Стук не прошёл. Поменял передние амортизаторы, поставил Саксы. Стук не проходит. Снял обе косточки, прокатился без них стук есть. Остальное все в идеале. Неделю назад был в Армавире, загнал на вибро яму, тоже результат ноль. Просто уже дело принципа))). Может кто сталкивался. В нашей республике был почти на каждой сто, все разводят руками. Стук слышат, а что стучит не знают. Так же и в Армавире и в Новороссийске. Кстати когда немного нажимаю на тормоз стук изчезает. В дождь тоже стуки немного тише
Добро пожаловать в наш клуб!
Я уже забил на решение проблемы, поменял всё что можно, а стук и ныне там. Вам удалось решить проблему?
vlasov58
21 May 2018
Сайлентблоки подрамника, передние от вольво лучше брать
заменены. Передние от вольво
vlasov58
21 May 2018
Всем привет.
Подскажите, пожалуйста, этот стук уже сводит меня с ума!
Входные данные: вся передняя подвеска новая за исключением пружин, рейка восстанавливалась.
Выходные данные: стук при попадании на стыки асфальта. При съезде с нового асфальта на старый, иногда при проезде переездов. В сырую погоду и после мойки может пропасть. Стук чуть отдает в ноги. В чем может быть проблема?
vlasov58
19 February 2018
mihail30spb:
Нет, у меня стук спереди в районе пассажира, стук на небольших неровностяк, как будто пластик по пластику что ли. шлеп-щлеп на неровностях, и при чем не постоянный, зависит от температуры и влажности. Все пересмотрели мне официалы, ни фига не нашли. А стук есть.
Нашли причину стука? У меня что-то похожее, никто не может найти причину стука, говорят что всё в норме, но стук остается.
vlasov58
12 September 2017
Добрый день, можно информацию по X9FKXXEEBKBT09357?
