becool
Неа, он в ремзоне был, я заглядывал иногда он с компом рядом сидел.
Вообщем поменяли этот блок ТСМ сделали адаптацию и все вроде хорошо, уехал нормально, пока ехал до дома немного погонял, все обычно спокойно.
За всю работу как и писал выше отдал 7000. Вообщем так вот.
777alik777
Не могу сказать точно, но их там всего 4 шт.
777alik777
Вот вот, я тоже так думаю, да и Форд не дураки, сделали гарантийными скорее всего только те ошибки к которым можно подкупаться юридически, и так понимаю что они не так уж частые, что бы они признали именно заводской брак!
А вот специально такую ошибку сделать можно, что сейчас и пытается сделать диагност, ну и типа гарантийный случай.
Pagan
12 September 2017
777alik777
Мастер показал кучу ошибок по ТСМ, 4 листа, но не только по ТСМ, там были сел аккумулятор и видимо ещё какие то!!!, сказал что бы точно убедиться, сейчас проверят проводку, но похоже на ТСМ именно!! Просто нет именно тех ошибок по которым гарантийный случай(((
Сейчас не могу сказать точно, он вынес 5 листа с ошибками и один лист на котором указаны вот те ошибки которые вы написали, в листах с моими ошибками этих ошибок не было((( и он сказал что на самом деле далеко не так уж много попадают под отзывную!! С этими ошибками всего 20% примерно людей!
Вообщем ошибок море, показали распечатки, но ни одной что бы попала под отрывную компанию. Попробовал договориться что бы сделать ту ошибку, которая надо, 7000 руб, я соглашаюсь, что делать, одна только диагностика 1500, а тут за все 7000... вообщем как то так.
777alik777
Ща позвонил дилеру, сказали при наличии ошибок определенных и сделают за 3 часа все!! Клемму скинул, жлу
Kostya2013
Я счастлив))) теперь как мне завестись и уехать отсюда??? Она остынет заведётся??
777alik777
Попробовал на етис, ничего не пойму((( может кто подскажет вот вин X9FKXXEEBKCE37850
Помогите плиз)) пока торчу тут.
777alik777
Вот об этом и говорю, попадает ли при таких манипуляциях под гарантию. А на etis ща попробую.
Pagan
12 September 2017
Записался на 12:00 отъехал от дома, заглянул в магазин, полчаса стою тут она не заводится! Стартер молчит, похоже точно ТСМ. Интересно это попадает под продленную гарантию.
777alik777
Я был два раза у оыициалов. Сначала сказали что тоже там, но предварительно, без всяких диагностик. Сказали что они как раз 4-5 лет и выходят из строя. Потом почитал здесь кучу тем и приехал к ним с вопросом: при выходе из строя тсм появляются ошибки т.к. это электроника но ошибок нет! Дааацте рассуждать логически, если нет ошибок может это быть тсм?? Или как я тут начитался и сделал собственные выводы что при активной езде сцепление перегревается и мозги отключают тупо коробку, постояв оно остывает и все хорошо становится, они сказали что скорее всего так и есть. И вот после всего этого я уже написал сюда!!! Просто у нас тсм стоит с заменой 22000 но есть вероятность поменять потгарантии, но не факт что это он!и не хочется просто так платить 22000 а потом за сцепление ещё 42000
Добрый вечер. Вот читаю тут все и нет такого что у меня! Ффз 2012 г.в. 1,6 125 ПШ пробег 103.000
Суть дела такая. Коробка вела себя идеально, но на днях вдруг не включаются передачи, ошибок нет, чеков. Нет. Постоял завёл все поехала.
В течении дня если езжу плавно все хорошо, но как начинаю чуть гонять то все, остановился и скорости не включаются, опять стою 5 минут и все хорошо. Это сцепление??
