semsan
Александр, Беларусь (BY)
Дизельные двигатели6 years
Топливный фильтр Дизельные двигатели
semsan
17 December 2018
dimeg_galich размер разный
Вход 10мм
Выход на ТНВД 8мм
semsan
17 December 2018
Добрый день!
Форумчане, помогите с чертежом приспособы для центровки масленого насоса 1,8 TDCI , может у кого есть такая приспособа, сделайте замеры
semsan
27 July 2018
PVE, а до замены форсунки есть данные по балансу?
semsan
27 July 2018
Ребята здравствуйте! Двигатель 1.8 tdci. Меняли сальник коленвала, после сборки течёт масло с сальника, перебирал три раза, видимо крышка маслинного насоса не встаёт в паз, и шкив кв давит на сальник, видел видео что там центруют эту крышку приспсобом круглым размером сальник. Можно ли без этой приспособы центровать паз сальника каким нибудь другим инструментом доступным для автомобилиста? Или есть у кого схема этой приспособы у токаря заказать?
Сальник тефлоновый, при установке рабочую кромку сальника запрещено смазывать, после установки шкива КВ нужно ждать 4 часа - эти требования выполнены?
semsan
6 July 2018mobile
cfif74 при достижении показаний по коррекции - 0.6 или +1.4, как правило, на этом моторе форсунка отключается. У Gringo форсунки 1 и 3 подходя к границе допуска
semsan
6 July 2018
Gringg, форсунки 1 и 3 требуют вмешательства
semsan
5 July 2018
Gringg, параметры нужно смотреть, может ТНВД, может форсунки, а может и турбина
semsan
11 April 2018
igor.26 если нужен фильтр и кольцо, то такой комплект есть только у фильтра Mann, код PU7002X
semsan
9 April 2018
Awol
Нормально, ибо посадка шестерни идет на конус
semsan
8 April 2018
Awol
Нужно снимать, цетральная гайка зажимается с усилием 50 н.м.
semsan
20 March 2018
Оригинальное кольцо имеет следующие размеры в миллиметрах 13x18x2,5. Я купил бензомаслостойких колец в специализированном магазине, размером 14x20x3.0, за 1$ 5шт. Подошли идеально, фильтр заходит очень плотно.
semsan
3 March 2018
только оригинал, из-за неоригинала многие, в том числе и я поменяли регуляторы давления топлива, а его цена 60$
semsan
3 March 2018
I
igor.26:
мужики подскажите, какую фирму посаветуите,топлевного фильтра ,ремень грм,и цена,двигатель дизель 1.8 TDCI 2006 г .уменя стоит цепь ,и ремень
Топливный оригинал Ford код 1352443 у нас в Беларуси он стоит 30$, топливный я меняю через 20 тыс. км
Комплект грм (ремень и ролик): FORD или Dayco = первый комплект у нас стоит 52$, а второй 30$
semsan
3 March 2018
harlamich
А что стало причиной?
Обрыв нижнего ремня?
semsan
17 January 2018
У меня S-max 1.8 tdci 125 сил, расходует грамм 300-400 на 10 тыс.км. При этом до 6 тыс.км масло не уходит, а потом расход заметен. Пробег на одометре 250 тыс.км. Масло Addinol premium 0530FD 5W30
semsan
7 January 2018
Snezhnii,
Напишите какие размеры приспособы для ступицы FAG?
semsan
16 March 2018
Продан
Блок 1.8 tdci Мусор
semsan
27 January 2019
Продан
semsan
6 February 2018
Продан
semsan
23 February 2018
Продан
