Здравствуйте. WF0HXXWPDH8Y80218 можно полную информацию по комплектации?
noxx
Явно другой.
Либо такой же по форме но в котором используются все 6 пинов и на нём наклейка будет 4wd
sarboys
30 September 2023
Всем привет. Назрел вопрос по датчикам рыскания.
Разъясните, пожалуйста.
Отличаются ли датчики внутренностями? с годами выпуска фф2 менялись и датчики, по крайней мере их внешний вид.
1. квадратный и массивный ставился в последние года выпуска фф2(?)
2. прямоугольный и низкий ставился на ресте (?)
3. металлический ставился на доресте (?)
Не спрашиваю про разъём и пины, про них информации достаточно.
sarboys
7 December 2021mobile
Ищу задний подлокотник от фф2 дорест, с доп отсеком
m_stavros
Hey! how does the car feel?
sarboys
21 November 2020
здравствуйте. подскажите пожалуйста finis чехла мкпп ib5 под длинную консоль. нужен номер оригинала, для поиска серебристой окантовки+ тёмная накладка со схемой на разборках.
заранее спасибо
кто то ставил плафон от фокус 3/мондео 5 на фф2 сзади?
Keeperus
мне кажется, если бы они подходили болт он, то про них, что нибудь было бы написано
Веталь76
кстати, спасибо за небольшие обзорчики щёток лобового.
заказал себе бош 3 397 118 977. за два года цена поднялась на 200 рублей. 1033 рубля за пару щёток, ноябрь 2018.
sarboys
5 October 2018
Для тех кто думает(как я), что правую или левую прокладку подсветки номера можно перевернуть и поставить, ибо цена разнится на 150 рублей. НЕ ПОЛУЧИТСЯ! они не симметричны! Отдельно от прокладки молдинга крышки багажника 1539116 их заказывать не нужно, они уже на этой прокладке есть!
1498138
1498140
dmax74
может быть тогда двустронним скотчем эти прокладки присобачить к сабле?
вопрос теперь возник по толщине данного бутерброда... ведь скотч я купил двусторонний который потолще...
dmax74
Видел тут как человек из автомобильной камеры вырезал эти прокладки. Т. е., чисто теоретически я сделаю так же, то вода туда проникать не будет?
sarboys
3 October 2018
dmax74Готовлю машину к покраске, заказываю всякие мелочи.
решил сделать ребилд сабли, заказать всё новое, в том числе и камеру в левый плафон, и правый диодный плафон.
Думаю вот, как лучше сделать, чтобы потом можно было поставить камеру и диодное освещение летом. Клеить ли сейчас всё или оставить до лета.
Ну и ещё жаба душит отдавать на 200 грошей больше за правую прокладку подсветки
dmax74
да я вот и интересуюсь- можно ли правую просто перевернуть и поместить на левую сторону, ведь они по сути одинаковые, вопрос только в том , одинаковые ли они сверху и снизу(шероховатость материала например,структура)
Мужики!
Кто недавно (или давно) снимал саблю багажника.
Подскажите:
1. можно ли 1498138 (правая прокладка подсветки номера) заменить 1498140(левая)? или у них разные поверхности сверху и снизу, или может быть однородная?
2. Кто как вообще уплотнял успешно, чтобы вода не попадала? герметик не предлагать)))
sarboys
3 October 2018
Мужики!
Подскажите, можно ли 1498138 (правая прокладка подсветки номера) заменить 1498140(левая)? или у них разные поверхности сверху и снизу, или может быть однородная?
sergeygrey
ОНА! Спасибо большое!!!
sarboys
27 September 2018
насколько я знаю, подкрылки у дорест и рестайла разные, это не 100% информация но что то такое в памяти всплывает, поэтому крепления разные у этих удлинителей порогов, я вот к чему веду ребят.
Вчера убил на поиски этой клипсы в интернете часа 3 точно но так и не нашёл ничего, даже похожего. Надеюсь тут помогут
sarboys
27 September 2018
bulyблямбу видел, она на самом удлинителе. вы мне со снежным предложили 1073073(финис).
я вам говорю что у меня не 1073073, т.к. вытащил свою клипсу в форме ракеты.
ещё раз прикладываю то что я ищу
если приглядеться на вторую картинку слепленную мной, можно увидеть что на непонятную субстанцию надета часть подкрылка( я назвал это нарост, хз как назвать). именно поэтому я ищу точно такую же клипсу, чтобы надеть на неё крепление подкрылка, чтобы он не создавал зазор между собой и местом где лежит пена, которая выступает в роли шумки/вибро/тепло изолятор
