Добрый день. Подскажите что это и куда копать
Фокус 3 2.0 2012гв
Sanek74
29 March 2019mobile
Гофра 1. 55 диаметр трубы наружный.
Sanek74
29 March 2019mobile
Надо мерить. Я на фф3 2.0 такую гофру ставил. Какой размер на 1.6 не знаю, возможно одинаковые.
Sanek74
28 March 2019mobile
В сервисе что не сказали?
Тогда на 4 сообщения выше есть ссылка на драйв2.
Гофра подбирается по размеру: длинна - диаметр или по автомобилю и двигателю. Лучше брать трехслойную, так называемую (interlock). На форуме есть тема про замену и выбор гофры.
Sanek74
17 March 2019mobile
На 130000 км первый раз вылезла ошибка. Сразу удалил катализатор. Вот его состояние. Ни до ни после удаления ката в работе двигателя ни чего не изменилось.
Sanek74
16 March 2019mobile
На Ексисте Sidem дороже чем Ford
Sanek74
14 March 2019mobile
И цена в 2 раза ниже. Спасибо за информацию.
Sanek74
14 March 2019mobile
Получается рычаги подвески ФФ3 рест и ФФ3 до рест взаимозаменяемые?
FocusnikII:
На днях заменил заднюю подвеску Итак были куплены; 1 061 670 С/б продольного рычага (бабочка) 1 703 145 рычаг нижний поперечный (кость) 1 931 272 рычаг под пружину (развальный) 32008 01 верхний рычаг (серп) Лемфердер 1 856 667 стойка стабилизатора. Развальных болты взял оригинал.
Бабочки взял от ФФ2. Развальные рычаги от ФФ3 рестайл. Достались по 2500.
ВНИМАНИЕ, номера развальных рычагов и стоек стабилизатора под Г-образные стойки стабилизатора. |
Хочу уточнить. ФФ 3 хэтч 2.0 ПШ 2012 г. стоят Г образные стойки стаб. По каталогу бьются рычаги под пружину Ford 1 882 880 7+т.руб и Ford 1 894 049 5+ т. руб. Рычаг под пружину (развальный) ФФ3 рест. по каталогу бьется Ford 1 931 272 3 т. руб. Получается, что на ФФ3 до рест можно поставить рычаги от ФФ3 рест? Или есть каки нибудь нюансы.
С проводником с Рижского вокзала?
Добрый день. Рычаги еще в продаже?
Кто менял гофру на Фокус 3 2.0, какой размер брать?
Обманка с миникатом решает проблему с ошибкой, или прошивка на евро 2 предпочтительней.
Фокус 3 2.0 2012 г.в. Выскочила ошибка по кату, решил заменить его на пламегаситель. Почитал форум так и не понял какой размер пламегасителя лучше ставить 120х120 или 120х130 ?
Попробывал поднести второй ключ. Радиус действия его 40 см, у первого ключа 10-15 см от бампера . Вопрос - с чем это связано и какой вообще должен быть радиус?
При чем здесь остальные антенны если за открытие замка багажника отвечает антенна под бампером? Я так понимаю, что остальные 3 антенны находящиеся в салоне (№ 9 в торпеде, №6 под подлокотником и за спинкой заднего сиденья)для включения зажигания.
