dimar9417
Siman, Kursk (RU)
FF2 Эксплуатация7 years
dimar9417
5 September 2017
На машине пробег 80 тыс - корозии никакой не наблюдаю - на внешний осмотр все ок ! А мысль что трубки чуть меньшего диаметра тоже отпадают - тогда бы они по чутка сочились ведь правильно - а так я поставил новые колечки и проехал тыс 7 - все чисто и сухо - а потом резко давануло ... проблема кроется явно в циркуляции жидкости по кругу - бачек рейка,бачек рейка...я купил насос,рейку,шланги - но менять не спешу - запчасти б/у - кот ч мешке ... хотель бы оставить все свое - потому что знаю пробег.. пишите у кого что было - НЕ ПОЛЕНИТЕСЬ ответьте - помогите
dimar9417
5 September 2017
НУЖНА ПОМОЩЬ !!! Ребят подскажите у кого была такая проблема - 1.8 дизель - насос такой же как на 2.0 бензин - текут ливом трубки гура в месте соединения с рейкой ! Снял -
поменял уплотнительные кольца ( оригинал )на обоих шлангах - месяц все сухо и хорошо ... потом опять повторилось ... поменял еще раз - 2 дня и опять все ливом ... нашел в запаске уплотнительные колечки от предыдущего хозяина - походу болячка давняя для моего авто) ... может там какой клапан стоит ??? Проста так 3 раза подряд не будет же колечки пропускать жижу .. да и не сопливет а конкретко брызжит во все стороны .. есть у кого какие мысли - поделитесь
