CEHATOP
18 September 2018mobile
Фокус второй седан,1.6, Чиа, 2007г, коробка автомат, 118т км пробег (скорее всего больше). Лью фордовское масло 5w30. Мне вот посоветовали лить 5w40 - двигатель старый, нужно более густое масло. Какое ваше мнение по этому поводу?
Поменял бронепровода, свечи, не помогает. Снимаю провод с 4 свечи - эффекта нет. Такое ощущение что не идёт искра вообще на 4. Катушку заменить? А если бы проблема была в катушке, то у меня не появилось бы ещё соответствующей ошибки?
Фокус второй седан,1.6, Чиа, 2007г, коробка автомат, 113т км пробег.
Я так понял с 0304 попробовать поменять свечи, провода, катушку? Что ещё можете посоветовать?
CEHATOP
18 October 2017mobile
Я читал. Просто не могу понять на какой датчик из 4 указывает ошибка?
CEHATOP
Фокус второй седан,1.6, Чиа, 2007г, 113т км пробег.
Я так понял это датчик кислорода, нужно заменить лямбду-зонд? А вот как мне определить какой это?
Их же там четыре.
Фокус 2 Chia 2007 1.6 автомат до рейсталинга. Горит чек, выдаёт пару ошибок.
Я так понял менять датчик кислорода нужно? Скиньте пожалуйста артикул. Или ещё в чем то проблема?
Ewoo:
CEHATOP
если мотор сгорел я думаю ошибки не будет
С проводкой ок а что с самим мотором? |
Дверь пока не разбирал. Но дело не только в стеклоподъёмнике, на зеркале поворотник тоже не работает. Хотя могла перегореть лампочка) Попробую её заменить. Возможно всё проще чем кажется.
CEHATOP
4 September 2017
Добрый вечер. Купил недавно Фокус 2 Chia 2007 1.6 автомат до рейсталинга. На передней пассажирской двери не работает повтор сигнала поворотника и не работает подъем и опуск ветрового стекла. Вообще не реагирует. Авто электрик сказал с проводами всё нормально фаза - ноль, всё есть. Говорит возможно ошибка и нужно ехать на диагностику. Съездил, там вообще не видит ошибку с дверьми. Как вы думаете в чём проблема?
