baseq3
И кстати когда газ отпускаю, вибрация пропадает.
baseq3
Ну а балансировка не показала бы, что диски кривые?
По поводу дисков, было бы какое-нибудь проявление, что тормозные диски тоже кривые, при торможении никаких проявлений не было.
Или подскажи как все это проверить?
Доброго времени суток
У меня Ford Focus 2 рестайлинг 2.0 2011 г. АКПП, вибрация (колебания) при скорости от 60 км/ч до 110 км/ч. Вибрация появилась ещё в январе месяце, началось всё после замены колодок. Были проведены работы:
1. Заменены все 3 подушки (ничего не изменилось, только пропала вибрация по кузову на холостых)
2. После был заменён правый привод (так же ничего не поменялось)
3. Дальше поменял левый привод (взял не оригинал), в сервисе поменяли, но проехав, изменений не заметил (даже кажется хуже стало). Вернулся обратно, подвесили на подъемнике, погазовал, у нового привода был замечен люфт вниз вверх, решили что бракованный привод. Но когда я от них уехал, то вибрация (колебания) прошла.
4. Дальше заметил что прокладка клапанной крышки подтекает, заменил вмести со свечами. Через пару дней вибрация опять появилась.
5. Ну думал что какой-то из грузиков отвалился. Да и резина уже доживала своё. Купил новую резину, на шиномонтаже все заменили. Но вибрация ( колебания) так и не изчезли.
Что может быть? Грешу на замененый привод, но разница во времени между изчезновением вибрации (колебаний) прошло 1-1,5 месяца.
Заренее спасибо
