Maksbauer
Maksim, Tarko -Cale (RU), Ford Focus III
Maksbauer
15 December 2017
Так в любое положение ставишь поток воздуха не меняется только стекло
Maksbauer
15 December 2017
Вот а где эти заслонки!
Maksbauer
14 December 2017
Albertus2012
Просто крутилка значит работает раз кондер загорается ! Что может быть?
Maksbauer
14 December 2017
Я имею виду не куда не дует только в стекло! Ноги мерзнут
Maksbauer
11 December 2017
Снял магнитолу а там есть какая то заслонка и она закрыта! И не двигается! Может есть какие-то предохранители? Или есть схема расположения заслонок у кого нибудь
Maksbauer
11 December 2017
Помогите у меня фф3 1.6 2011г без климата но с электрическими заслонками! При любом выборе режима печки дует только в стекло что делать! Но при повороте на стекло загорается включение кондиционера!
Maksbauer
5 September 2017
MR.BARMEN
На улице +10
Maksbauer
5 September 2017
На улице я имел виду +10
Maksbauer
5 September 2017
С любого положения в право не крутится а потом как срывается и работает
Maksbauer
5 September 2017
Уровень в норме насос работает
Maksbauer
4 September 2017
Помогите((( может приборка тупить?? А именно контакты там?
Maksbauer
4 September 2017
Ситуация такая! На улице лето тепло погода от +20-30 градусов руль работает нормально. Как только погода ниже 10 градусов и дождь руль в право крутится как без гура при том что в лево хорошо идёт а в право в любом положении плохо крутится как без гура а потом может резкий рывок и работает. А гур гудит постоянно . Рулевые тяги шаровые наконечники новые. Ещё заметил если салон натопишь как в бане то работает нормально. Крестовину брызгал вд 40 толку нет. Вот и думаю как может ЭГУР работать от погоды. В чем глюк!??? Рейка не течёт. Жду вашей помощи. Форд фокус 2 гия 1.8 2007г
