FaraV
Варт, Moscow (RU), Ford Focus II
FaraV
22 February 2023
Добрый день,интересует цена на замену обоих порогов фф2 дорестайл 2007г.в.
FaraV
4 July 2018
AndreyMS
Дело в том ,что прошивка ложиться без проблем,а когда начинает шить квизер на стадии стирания выходит ошибка и все машина кирпич,шился клубным шнурком,шилось не раз и все было без проблем,тут вдруг раз вышла ошибка и все,больше никак не шьется квизер(((
FaraV
3 July 2018
AndreyMS
У знакомого есть KESS,как вы думаете,кессом можно поднять блок?
FaraV
3 July 2018
nekto77
Спасибо,буду пробовать на столе перепрошить.
FaraV
2 July 2018
nekto77
Спасибо за ссылку,но аккумулятор заряжен и с включенной зарядкой,стоковая слита нормально и другие тоже уже не встают,квизер ни в какую не прошивается,наверно блок покупать надо и перепрошивать.Подскажите если куплю блок,что надо будет сделать для адаптации к моему авто?
FaraV
2 July 2018
Добрый день,Господа помогите советом,при перепрошивке РСМ ESU131 не обновляется файл квизер,шил ELS27 прогой ELMConfig свою стоковою слил сохранил,вид блок тоже сохранил,залил другую сток прошивку,встала и квизер обновился,прошивка не понравилась,стал заливать свою обратно,прошивка легла а при заливки квизера во время начала стирания памяти выдает ошибку-неверный ответ адаптера 22 и все файл квизер не обнавляется ,машина не заводиться!!!Что делать???
Проблемы со сцеплением (ч.2) Эксплуатация Focus 2
FaraV
3 May 2018
Мишуха
Получается корбку полюбому сбрасывать и дефектоваться(((
FaraV
2 May 2018
Доброго времени суток! Господа,помогите разобраться!Имею ФФ2 дорестайл 2007г. 1,8 IB5,пробег 115т. км.Вчера после пробега по трассе 30 км,остановился на светофоре и при попытке включить первую передачу,понял,что включить не возможно,педаль прекрасно выжимается и возвращается как положено,но выжав сцепление не получается воткнуть первую передачу!!!Пришлось заводиться с воткнутой первой передачей и так доехать до дома,приехал поздно,сегодня с утра пошел посмотреть,с наружи все в порядке,жидкость не ушла,подтеков нет,педаль выжимается и возвращается нормально,усилие на педали есть,но сцепление не выключается вовсе.Стою но горке втыкаю первую передачу,снимаю ручник,выключаю сцепление,а машина стоит как вкопаная и не реагирует на выжимание педали сцепления,что делать,куда лезть,ума не приложу.Помогите умной мыслью!
Чип-тюнинг бензиновых двигателей 2 Оборудование и запчасти Focus 2
FaraV
18 October 2017
figyra
Введи в поиск ютуба-китайскийништяк,там разберешся.
FaraV
18 October 2017
gar715
Нет слил свою стоковую,отправил Сергею автору видоса он и поправил.
FaraV
18 October 2017
Сегодя перепрошился на Е2, -егр,-2лябда,фф2 1,8 2007,после прошивки очистил ошибки,сбросил кам и поехал,динамика на 5 из 5,однако едешь накатом обороты не падали ниже1500,стоишь на светофоре на горке-обороты 750,отпустил педаль тормоза и покатился,обороты 1500,расстроился,вспомнил про адаптацию,и учил машинку ездить,все встало на место,холостые накатом максимум1000 и машина -пуля.
KESS V2 4.036 заказал на алике,смотрел видос на ютубе- Серега китайскийништяк.Все работает с первого раза.
FaraV
17 October 2017
